Видеодвойка Samsung SV-DVD1EA
kmv
Сообщение #1 от 23/03/2006 12:25 цитата
Прошу помочь с ремонтом. Суть прблемы: не воспроизводит DVD и CD. При установке DVD все грузится, поджигается лазер, следящий двигатель подводится к краю диска - и ничего нет. Если чуть подтолкнуть каретку то все работает, правда не всегда. Двигатель снимал, дефектов не видно / если только проблема внутри /. При установке CD лазер не поджигается. Вопрос, где рыть дальше: головка, двигатель, серво-плата? Должна-ли головка, после выгрузки диска, отходить к центру ? Головка SOH-DM2A не смог найти / в Митине, в Инете/. В оновном занимаюсь ТВ, видео, так что извините за детские вопросы для мастеров. Спасибо.
Iron_Man
Сообщение #2 от 23/03/2006 14:20 цитата
М да вы сервис или частник?
kmv
Сообщение #3 от 23/03/2006 14:55 цитата
Iron_Man писал:
Частник / типа радиолюбитель, выпускник МИЭМ/. Советовать отнести в сервис не надо. Основная проблема - детали. " М да " это неверие в мои силы? На этот Форум обратился ради экономии времени.
JENYK
Сообщение #4 от 23/03/2006 15:27 цитата
однозначно менять двигатель.
kmv
Сообщение #5 от 23/03/2006 19:59 цитата
[Согласен полностью, но не могу найти тип, нет в спецификации мануала. Ходил по Митину, зажав его в кулачке - нет такого. На нем написано: 21658 и 3В4444. Можно ли его проверить и восстановить?
Добавлено 23-03-2006 20:58
Вдогонку. Добрался до аппарата /напряг со временем/, снял движки, прозвонил. Что-то странное: загузочный порядка 10 Ом, а следящий обрыв / даже при прокрутке вала /.Вся странность в том, что иногда с толчка DVD воспроизводит. Кто знает как должен звонится следящий? Спасибо.
олег67
Сообщение #6 от 23/03/2006 21:12 цитата
Звонятся они одинаково,только в отличии от радиолюбителя,пусть даже выпускника МИЭМ,у обычного мастера всегда найдётся DVD транспорт,с которого можно снять SLEDmotor улыбка .Проверить его можно,можно разобрать и попытаться восстановить,но замена на исправный (необязательно от самсунга)- лучший выход.
kmv
Сообщение #7 от 23/03/2006 23:07 цитата
Неужели не ясно,что это не основное мое занятие, а хобби. Нет у меня старых DVD. Вообще неприятно удивлен неделовыми /не по делу/ личными мотивами. Если Вы так "круты", что устанавливаете старые, возможно некондиционные детали при ремонте, то у нас разные понятия о ремонте.
JENYK
Сообщение #8 от 24/03/2006 08:44 цитата
kmv, не помню точно какие двигатели в этой модели стоит, но обычно RF-300-...., в последних dvd появились RF-400-...(они тоньше по размерам). А сопротивление обычно у загрузочного ~8Ом, а у sled мотора 10Ом. Но это не строгие цифры.
олег67
Сообщение #9 от 24/03/2006 16:57 цитата
kmv,
вот побегаешь за каждой "родной" деталькой, когда в ремонте пара десятков аппаратов,тогда и посмотрим на твои понятия о ремонте.И не забудь сам себе гарантию дать,хотя бы на четыре месяца.
kmv
Сообщение #10 от 24/03/2006 22:12 цитата
Вы оказались правы. Разобрал SLED, коллектор черный, токосъемники тоже. Контанолом /спрей/ обработал, затем спиртом, собрал и все.... Слава Богу не голова. DVD воспроизводит без вопросов, а вот CD из двух дисков, которые дал хозяин, один не играет. Он весь в царапинах, но на компьютере играет. Была идея поменять местами SLED и TRAY, но решил найти новый. Спасибо за содействие. Тема закрыта!
