Panasonic DVD-RV62. Подскажите парт номера для заказа ЗИП
A-SERVICE
Сообщение #1 от 18/04/2006 10:59 цитата
Пришел в платный ремонт Panasonic DVD-RV62_r2, собран на дисководе, где след-мотор, выполняет функцию и двигателя выгрузки-загрузки, основная плата аппарата собрана на процессоре, OMEGA STI-5519EV, FLASH MEMORY 29LV800TA-TSOP48, место под IC3005 видимо под EEPROM - пустое, на плате есть код REP-D0003A, с следующим дефектом: после нажатия кнопки POWER
ON/OF, выходит из стенд бай, загорается надпись на дисплее с приветствием, и тут же снова уходит в стенд бай. После чистки двигателя шпинделя, аппарат стал выходить из режима стенд-бай, нормально воспроизводит DVD диски, а аудио диски не видит, долго-долго крутит, потом показывает количество песен и общее время записи на диске. Но, читать отказывается, при нажатии на клавишу PLAY начинает бесконечно долго крутить CD-диск, при нажатии на клавишу OPEN сразу не удается заставить аппарат что бы открыл ЛОТОК. При воспроизведении DVD-дисков, если нажать клавишу OPEN минуя клавишу стоп, аппарат выкидывает лоток, вместе с еще не остановившимся диском.
Просьба такая, подсказать 1) как сделать инициализацию для этого аппарата , 2) парт-номер для заказа шпиндель-мотора с примерной ценой и 3) лазерной оптической головки для этой модели с примерной ценой, на складе в г Москве.
И если они отдельно не поставляются, а поставляется только дека
в сборе с 2 моторами и лазерной оптикой, то ее 4) парт-номер для заказа и примерную цену.
Примечание:
На лазерной оптической головке этого аппарата есть надпись черной краской в две строки:
2719ND
3023A
P.S. Может у кого есть файл обновления ПО через CD-апгрейд для r2 или r5 для такого же аппарата для РФ или бинарный файл для обновления FLASH MEMORY (r2 или r5).
F2K
Сообщение #2 от 24/04/2006 18:48 цитата
Привет.
RXQ1015 SPINDLE MOTOR ASS’Y 2двигателя + шестерни 1000руб (не Москва)
RAF3023A OPTICAL PICK-UP 2000руб
Удачи.
OSLoader
Сообщение #3 от 25/04/2006 09:27 цитата
Initialization: In STOP mode (no disk) preaa PAUSE, FWD-SKIP and OPEN buttons on the player for 3 seconds or longer
