DVD BBK DV521S Не читает DVD.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 05/04/2007 07:25 цитата
DVD BBK DV521S . На базе чипа M1380 FE 0549-EES. VER 2.1. Оптика CS3QL34H6H9. Попало в ремонт два аппарата DVD с одинаковым дефектом. При загрузке CD диска все работает нормально то есть CD читает. При загрузке DVD на дисплее 1-LOAD диск начинает вращатся но загрузки не происходит диск вращается около 1мин. на дисплее STOP диск приостанавливается потом начинает запускаться по новому и так чиклами стоп- запуск на дисплее STOP. Двигатель шпинделя ставил новый тот же дефект в чем причина. рёв в три ручья
Santei
Santei
Сообщение #2 От 05/04/2007 07:38 цитата
Лазер подкинь.Похоже что он приказал долго жить.
Ranson
Ranson
Сообщение #3 От 11/04/2007 02:25 цитата
Да эта тема уже "обсосана" , неужели лень поиском воспользоваться? Если голова SF-HD65-меняй "глазик" и будет шастье
BBK
