DVD BBK DV521S Не читает DVD. | |
| rasa 05/04/2007 07:25 |
DVD BBK DV521S . На базе чипа M1380 FE 0549-EES. VER 2.1. Оптика CS3QL34H6H9. Попало в ремонт два аппарата DVD с одинаковым дефектом. При загрузке CD диска все работает нормально то есть CD читает. При загрузке DVD на дисплее 1-LOAD диск начинает вращатся но загрузки не происходит диск вращается около 1мин. на дисплее STOP диск приостанавливается потом начинает запускаться по новому и так чиклами стоп- запуск на дисплее STOP. Двигатель шпинделя ставил новый тот же дефект в чем причина. ![]() |
| Santei 05/04/2007 07:38 |
Лазер подкинь.Похоже что он приказал долго жить. |
| Ranson 11/04/2007 02:25 |
Да эта тема уже "обсосана" , неужели лень поиском воспользоваться? Если голова SF-HD65-меняй "глазик" и будет шастье |
