dasf
При воспроизведении на SP сильные помехи, на LP нормально.
Чистка ВГоловки ничего не дало! На самой ВГ написано: H1041K и VEG1613-D. Что делать и чем её можно заменить??? |
Konstantin
| dasf, с чего взял, что дело в головах ??? Какого рода помехи ? |
dasf
Сильные помехи по горизонтали,Traking работает, но изображение улучшается еле,еле.
Примерно такая же картина у меня была у PanasonicNV-30EE замучился,пока ВГ не сменил,куда что делось.Но здесь проще:одна скорость,моно.В своей статье Петропавловский (в "Радио") пишет,что стерео ВМ при смене ВГ сложно настроить. |
LuZiFeR
| Второе и есть название БВГ.Настроить после замены БВГ достаточно просто(аналогично моно), а иногда и не требуется. |
