Dj Max
Вот короче такая хрень творится.
Воспроизведение идёт чистяк любой кассеты(стойки выставлены)
Записываешь фрагмент и потом воспроизводишь на нём же:чистяк.
Записываешь фрагмент и потом воспроизводишь на любом другом видаке:рябь как будто трекинг не настроен.
В чём может быть дело? |
anatolii
1.Проверьте состояние и настройку синхро-головки. 2.Плёнка для тестирования должна быть новой или, во всяком случае, без загиба вдоль синхродорожки.
P.S. Dj Max, желателен нормальный лексикон. |
scooters
Старательный ученик
| Dj Max, А ты возьми, запиши на любом другом аппарате, а потом поставь на этот и настрой стойки |
Sputnik
| А еще бывает двигатель (капстан) дуркует, проверяется подстановкой. |
Dj Max
anatolii, На нём автотрекинг не отключается,как её настроить?
Добавлено 16-08-2004 04:21
scooters, Пробывал и так,толку ноль!!!
Добавлено 16-08-2004 04:23
Sputnik, На капстане при записи смотрел осцилом сигнал сдатчика частоты вращения,всё путём, |
anatolii
Автотрекинг не играет роли. Кто-нибудь крутил болты до поступления в ремонт?
Если крутили, то могли оставить в неправильном положении.
1.Нужна запись, сделанная на исправном магнитофоне.
2.прижимной ролик не должен иметь сильной выработки.
3.Если синхроголовка имеет сильный износ, то желательно её заменить. Если нечем, то
нужно настраивать по канавке износа.
4.Платформа, к которой приклеены синхро, звуко и стирающая головки находится на
четырёх винтах (как правило). Два из них под шестигранник и с конусообразным концом.
третий с пружиной, четвёртый обыкновенный для регулировки азимута.
Первыми двумя устанавливается высота синхроголовки относительно ленты ( лента должна едва приоткрывать нижний край синхроголовки, на глаз - около 0,3-0,4 мм), а так же наклон плоскости ленты относительно тонвала при воспроизведении, при ускоренном воспр. вперёд и назад ( если прижимной ролик имеет выработку, то пустая затея).
Далее, подстроить звук по максимуму высоких частот (азимут).
Возможно, потребуется подрегулировка правой стойки.
Повторить все еще раз.
Проверить на другой кассете и при разном количестве перемотанной ленты. |
