tviks
При включении ВМ двигатель загрузки кассеты начинает гудеть, затем ВМ выключается.
М-ма управления двигателем находится непосредственно рядом с ним.
Питающие напряжения в норме,выходы БП не имеют пульсаций, на входе управления направлением видим импульсы около 50 Гц.
Т.Е. на движок идут команды вертеться то в одну сторону, то в другую. В итоге, ось движка только дрожит.
Кто сталкивался с подобным? |
Santei
| tviks, Ну если он гудит и не крутится,то вероятнее всего что он и виноват.Проверь сам двигатель. |
tviks
| Нет, движок исправен. На его выводах осциллограф показывает переменное напряжение прямоугольной формы, от чего он и гудит (вал дёргается в разные стороны, а сам ни с места). А при подаче напряжения 12В на его выводы он вращается. |
VERYA
| tviks,а в ручную ЛПМ заправляется?если да то попробуй двигатель почистить. |
tviks
deny
Надеюсь 12 вольт подавал на двигатель отключив от драйвера?.....  |
tviks
deny
| Отключи сигналы управления вращением от драйвера,подавай на драйвер свои сигналы,таким образом определишь исправность драйвера,да и посмотришь на сигналы с проца...... |
