JVC-D540EE двигатель загрузки гудит и не вертится. | |
| tviks 29/11/2006 07:02 |
При включении ВМ двигатель загрузки кассеты начинает гудеть, затем ВМ выключается.
М-ма управления двигателем находится непосредственно рядом с ним. Питающие напряжения в норме,выходы БП не имеют пульсаций, на входе управления направлением видим импульсы около 50 Гц. Т.Е. на движок идут команды вертеться то в одну сторону, то в другую. В итоге, ось движка только дрожит. Кто сталкивался с подобным? |
| Santei 29/11/2006 15:19 |
tviks, Ну если он гудит и не крутится,то вероятнее всего что он и виноват.Проверь сам двигатель. |
| tviks 29/11/2006 15:25 |
Нет, движок исправен. На его выводах осциллограф показывает переменное напряжение прямоугольной формы, от чего он и гудит (вал дёргается в разные стороны, а сам ни с места). А при подаче напряжения 12В на его выводы он вращается. |
| VERYA 29/11/2006 15:59 |
tviks,а в ручную ЛПМ заправляется?если да то попробуй двигатель почистить. |
| tviks 29/11/2006 16:40 |
Попробую. |
| deny 30/11/2006 15:37 |
Надеюсь 12 вольт подавал на двигатель отключив от драйвера?..... ![]() |
| tviks 01/12/2006 05:48 |
Конечно. |
| deny 03/12/2006 15:53 |
Отключи сигналы управления вращением от драйвера,подавай на драйвер свои сигналы,таким образом определишь исправность драйвера,да и посмотришь на сигналы с проца...... |
