JVC XV-N422S сброс
роб
Сообщение #1 От 08/06/2006 13:18 цитата
JVC XV-N422S проц. ES6809FF при включении сразу входит в рабочий режим. с пульта не реагирует. лоток открывается но диска не видит пишет no file, никакие кнопки на передней панели не работают кроме открытия лотка. на выходе видео нет, даже нет заставки. как сделать системный сброс на данном аппарате или как создать диск с прошивкой? в дежурку не входит.
wsr
Сообщение #2 От 20/09/2006 13:28 цитата
Вточности такаяже неисправность с теми же характеристиками и стеми же потрохами только модель другая JVC XV-N320B.C Этим надо как то бороться
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 От 20/09/2006 13:37 цитата
Если диск читать не пытается, то диск с прошивкой не поможет.
Прогер на MAX232.(если проц MT13...)
Но сначала БП. Удачи.
vladimir_J
Сообщение #4 От 20/09/2006 17:13 цитата
пройденый этап,слетела прошивка однозначно!Таких аппаратов в ремонте было штук восемь.Сдувал флэш и прошивал на прогере.После прошивки аппараты заработали,пока возратов не было.А проц здесь не MT13...,а ES680*(2-9)и MAX232 в этом случае не канает.Рабочую прошивку скину завтра.
vladimir_J
Сообщение #5 От 21/09/2006 17:45 цитата
На прошивку классно!
  XV-N322.ZIP  752.56 КБ  Скачано: 1163 раз(а)
strema
strema
Сообщение #6 От 25/01/2007 15:53 цитата
Дисковый апдейт улыбка
VANYA GREK
Сообщение #7 От 03/07/2007 18:25 цитата
vladimir_J писал:
На прошивку
XV-N322.ZIP 752.56 КБ Скачано: 80 раз(а)
Пришел такой же аппарат с тоже бедой. недовольство, огорчение
Подскажите,плз. как правильно его перепрошить. равнодушие
pav736
Сообщение #8 От 04/07/2007 14:12 цитата
Все это было. Записываешь прошивку на диск ,суешь в аппарат и следуешь инструкции
KREM
Сообщение #9 От 22/12/2014 15:56 цитата
dvd JVC XV-N422S ES6826FF НЕТ ВЫХОДА ВИДЕО звук есть .Если перепрошить то как это сделать и где что взять
birluk
birluk
Сообщение #10 От 22/12/2014 23:46 цитата
KREM писал:
а с выхода Y Pb Pr ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 23/12/2014 21:00 цитата
birluk, это ему ни о чем не говорит!
