Свист в приводе комбайна VHS-DVD Daewoo
teleservise
teleservise
Сообщение #1 от 14/06/2006 11:35 цитата
После замены лазера в приводе ДВД аппарата
Daewoo SD-7800K появился неприятный свист.
Не могу найти источник. Аппарат пришел с дохлым
лазером, сейчас все читает.
nickkor
Сообщение #2 от 14/06/2006 12:45 цитата
свист постояно или в момент позиционирования оптики?
teleservise
teleservise
Сообщение #3 от 19/06/2006 11:14 цитата
Постоянно, при воспроизведении. Заметно громче свиста позиционирования.
nickkor
Сообщение #4 от 20/06/2006 18:34 цитата
проверь укладку шлейфа, особено относительно корпуса, лучше приклей через прокладку.
teleservise
teleservise
Сообщение #5 от 21/06/2006 12:06 цитата
Попробую, а какая связь?
nickkor
Сообщение #6 от 21/06/2006 12:26 цитата
ИМХО, один из сигналов который идёт с оптики и определяет формат считываемых даных (CD, MP3, DVD) называется RF- сигнал. хоть он и маломощный, но всё же видно не любит находится с металлом. это мои мысли и на практике помогало.
deny
deny
Сообщение #7 от 21/06/2006 18:43 цитата
Cигнал RF врят-ли причем,скорее шлейф дрожит от вибрации и может от соприкосновения с чем-то издовать звук.....
Tatarin
Сообщение #8 от 22/06/2006 09:41 цитата
не пробовал другой глаз подкинуть. Бывает и такое что сбивается юстировка. между глазом и диском растояние увеличивается, сам шпиндель на который ложится диск становится выше.(отклеивается).
teleservise
teleservise
Сообщение #9 от 22/06/2006 14:09 цитата
Другого такого же нет, отдал со свистом, пускай гоняет до посинения. Шлейф ничего не дал.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #10 от 22/06/2006 15:48 цитата
Я думаю большой ток лазера (потенциометр).
Уменя было нечто подобное, но свист был слышен
если прислушаться с открытой крышкой.
teleservise
teleservise
Сообщение #11 от 08/08/2006 08:37 цитата
Посинение наступило раньше, чем хотелось. Лазер приказал долго жить.
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 08/08/2006 09:51 цитата
вот он родимый и свистел бяка
в большей степени это при проигрывании DVD бывает
