DAEWOO SD-7400K NO DISK после OPEN
appendix
Сообщение #1 от 05/07/2006 12:33 цитата
Помогите прояснить ситуацию.
У меня DAEWOO SD-7400K.
Раньше работал хорошо. Недавно начались проблемы с дисками.
Если проигрыватель был выключен долгое время и вставляю диск DVD, всё хорошо.
Диск загрузился. Выбираю проигрывание. Смотрю кино. Можно остановить. Опять выйти в меню.
Запустить на воспроизведение. Хоть целый день смотри этот диск. НО!
Стоит нажать OPEN. Вставить другой диск или даже оставить тотже диск и попытаться его загруз
ить, проигрыватель начинает писать NO DISK. Головка при этом пытается найти дорожку. Диск не
раскручивается. Выключение и включение проигрывателя проблему не решает. Помогает только
оставить его в покое и выключить. Через несколько часов включить. И опять можно смотреть к
ино.
Если это дохнет лазер, почему один успешно загруженый диск можно часами смотреть?
Если это не пропай, опять же не понятно.
Подскажите чего я не понимаю.
Tatarin
Сообщение #2 от 05/07/2006 13:38 цитата
Не плохо было-бы подкинуть глаз......
appendix
Сообщение #3 от 06/07/2006 12:49 цитата
Неужели никто ничего не может предложить?
DFKTHF
Сообщение #4 от 07/07/2006 16:40 цитата
диск головки попробуй похоже
LuZiFeR
Сообщение #5 от 11/07/2006 15:42 цитата
А если попробовать толкнуть диск рукой для придания ему вращения?.Очень часто выходит из строя (коротят обмотки в местах контакта ротора со щетками) мотор вращения диска.
