Rolsen RDV-590 no disk, не раскручивается диск
over
Сообщение #1 от 12/09/2006 17:27 цитата
Лазер светится, диск крутится с маленькой скоростью и не опознаётся. Одинаково ведут себя DVD и CD диски. Был неисправный шлейф, который пытались подрезать. В какую сторону копать? Где можно по сервису ролсенов узнать? Проц - МТ1389DE
олег67
Сообщение #2 от 12/09/2006 19:43 цитата
Шпиндель-мотор проверить не забыл?
tranz
Сообщение #3 от 12/09/2006 22:51 цитата
А зачем проверять?Проще спросить и ждать неделю,может кто ответит?А поиск-это только для гениев!
over
Сообщение #4 от 13/09/2006 08:24 цитата
Шпиндельный двигатель проверен сразу. Драйвер подкидывал.Фокус отрабатывается, катушки трекинга и фокуса имеют сопротивление по 6 Ом.Замыканий между ними нет.На 20-м выводе OPOUT ничего нет. Драйвер АМ5668, ставил вместо него BA5954.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 от 13/09/2006 22:18 цитата
over, Оптику другую подкидывал? посмотри на усики кот идут к линзе они не потемневшие?
Santei
Santei
Сообщение #6 от 13/09/2006 22:31 цитата
over, Про катушки написал,а как двигатель проверял ни слова.... улыбка Поподробнее пожалуйста.
Tatarin
Сообщение #7 от 14/09/2006 09:28 цитата
over писал:
Да, да......Раскажи как проверял дигатель???
over
Сообщение #8 от 15/09/2006 15:59 цитата
Tatarin писал:
Рассказываю. От руки крутится легко. Драйвер не греется. При подаче внешней напруги 5вольт крутится легко, ток маленький, по стрелочному измерителю на БП практически не виден.
Ушёл уже аппарат. Осталось под подозрением головка.
