видео магнитофон sharp vc-ma441 нет синхронизации
guver
guver
Сообщение #1 от 15/11/2006 15:14 цитата
Нет синхронизации на видике. Звук плавает. Изображение на секунду нормальное потом срыв. Что при воспроизведение .что при паузе . В питание заменил литы .Схемы нет
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 от 15/11/2006 15:47 цитата
Попробуй заменой прижимной ролик заменой
Tatarin
Сообщение #3 от 15/11/2006 16:11 цитата
Полезно было-бы поработать осцилом....
guver
guver
Сообщение #4 от 15/11/2006 18:31 цитата
ролик не причем хотелось бы схему или ссылку
Михаил
Сообщение #5 от 18/11/2006 14:54 цитата
По-моему у этих шарпов очень точная настройка синхроголовы.
guver
guver
Сообщение #6 от 21/11/2006 09:56 цитата
Михаил__, синхроголова врядли звук чистыи хоть и плавает счетчик работает
Алексей
Алексей
Сообщение #7 от 21/11/2006 16:29 цитата
Ведущий вал - датчики холла проверял?
guver
guver
Сообщение #8 от 22/11/2006 09:38 цитата
не проверял а просто поменял так на паузе тоже самое
