Toshiba V-109 не принимает кассету.
Migun
Гость
Сообщение #1 от 01/07/2003 01:41 цитата
Принесли в ремонт видеомагнитофон. В нем была кассета. Не один режим не работал. Извлек кассету, но аппарат все равно не дышет. Не вращается барабан при включении и т.д Индикация показывает.
Блок питания на STK7253. На второй ноге должно быть 9 вольт- напруга on/off 9v, но там в режиме ЕЕ появляется порядка 5вольт. Если 2 ножку отпаять, то напруга становиться 9 вольт. Микросхеме хана или где-то во вторичке коротит?
Владимир.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 от 01/07/2003 09:41 цитата
Где-то прочитал в Инете...
117.) Видеомагнитофон Toshiba V109CZ. Не принимает кассету. Не работает ни один двигатель. Хотя видеомагнитофон включается, реагирует на команды, при попытке загрузить кассету, высвечивается значок присутствия кассеты. Хотя двигатели не срабатывают. Причина неисправности - это не исправна микросхема в блоке питания STK7253, она выдает все напряжения, кроме +9 вольт, вместо него на 2 ножке висит 2,7 вольта. Микросхема стоит в магазине около 20$. Дороговато. Делаем следующее. Берем стабилизатор 7812 с управлением на включение (на 4 ножках) и стабилизатор 7809. Подключаем 7812. На 1 ножку 7812 подаем +20V с 1 ножки микросхемы STK7253. На 4 ножку стабилизатора подаем управление на включение с 5 ножки микросхемы STK7253. Третью ножку 7812 сажаем на массу, а со второй снимаем +12V и подаем на стабилизатор 7809. С нее снимаем +9V и подаем на контакт 2 ножки микросхемы STK7253. Предварительно откусив вторую ножку микросхемы STR7253. Я так сделал потому что не нашел в продаже стабилизатор с управлением на +9V. Если кто найдет, то смело можно ставить ее. После включения все работает, и не греется. Экономия на запчастях около 400 рублей при таком подключении.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #3 от 01/07/2003 09:48 цитата
Еще до революции улыбка делал на КР142ЕН1, у нее есть вход отключения, но много навесок.
Rottor
Сообщение #4 от 01/07/2003 16:58 цитата
Я всегда ставил 805 по схеме ЭП, а напряжение на его базу подавал с ненагруженного, неработающего вывода микросхемы. Без нагрузки там 9 В присутствует. На выходе 805 - 8 В, но этого достаточно.
Migun
Гость
Сообщение #5 от 02/07/2003 02:03 цитата
Отпаял вторую ножку. На саму 2 ногу посадил базу, на 1 -коллектор. На плату , где сидела 2 нога запаял эмитер. Транзистор (кт829 , 805- не было под рукой)
посадил на корпус). Схема заработала. Спасибо Ротору за совет.
Единственный вопрос- в дежурном режиме микросхема греется. Так должно быть?
alexraf
alexraf
Сообщение #6 от 02/07/2003 11:40 цитата
ИМХО и в дежурном режиме есть потребители.
kulek
kulek
Сообщение #7 от 15/04/2004 10:21 цитата
Сегодня сделал такой аппарат.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #8 от 15/04/2004 10:25 цитата
kulek, заменил STK 7253 ? улыбка
kulek
kulek
Сообщение #9 от 15/04/2004 10:46 цитата
Вот такую фичу прилепил вместо сдохших 9в
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #10 от 15/04/2004 10:51 цитата
kulek, неплохо, да и режим ON - OFF сохранился!
Скока стоит ? ( можна в грн. )
kulek
kulek
Сообщение #11 от 16/04/2004 12:19 цитата
подорожали недовольство, огорчение
5 грн улыбка
Гермаn
Гость
Сообщение #12 от 16/04/2004 15:11 цитата
Аппаратов таких переделал немерено поэтому посмею посоветовать.Если вскрыть паяльником корпус STK в районе 1и2 ножки (пластик) то видно кристалл транзистора вышедшего из строя.Он скальпелем аккурано скалывается.Берется транзистор приличного качества прикручивается как в старых PANASONIC к станине ЛПМ (радиатор).Коллектор его к первой ноге STK эмиттер ко второй .Если прозвонить очишенное место от кристалла, родной так и включен ! третье соединение у кристалла это база.К его контакт площадке аккурато припаиваем, обязательно тонкий и мягкий проводок ,и соединяем с базой нового транзистора. Переделывать можно только с заниженым источником 9 в !Питание на стабилизатор подается 18 в ввыходит 9в если ставить на родной радиатор часто в течении 1 года возвращается.Выполненая переделка при аккуратном исполнении дает 100% КАЧЕСТВО.По источнику 9в ни одного повтора.
