DVD xoro HSD-415 не видит диск
bml
Сообщение #1 От 29/07/2006 13:52 цитата
Здравствуйте.
Есть задача, подскажите решение.
При включении, привод раскручивает диск (LOAD) и объявляет, паразит, - нет диска.
Диск крутиться постоянно, но привод не отвечает на нажатие любых кнопок управления (STOP и дт.). При этом сильно греется драйвер AM5858 (поставлен радиатор).
Так же, не открывается трей (лоток).
Принудительно в ручную он был открыт, и при включении привода и нажатии CLOSE - закрылся сам.
Привод отработал всего дисков 20.
Есть подозрение, что мотор (RF-300CA-11400W) не выходит на проектируемую скорость, вследствие брака, или подгорел AM5858.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Liss
Сообщение #2 От 29/07/2006 15:52 цитата
Для начала сходить в ПОИСК, там эта тема раскрыта полностью и не однократно. По существу вопроса- проверь сопр-ние мотора от 10-12 Ом ,радиатор убрать -греется значит мотор его нагружает.
220V
Сообщение #3 От 29/07/2006 17:43 цитата
Мотор чистить надо.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 30/07/2006 22:42 цитата
Вчера менял мотор шпинделя на ORIENTе,оказался завоской брак,аппарат новый отработал всего месяц и перестал читать все диски.При вращении в ручную вала двигателя стало понятно что дело именно в нём.Так что новый это есчё не значит исправный.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 31/07/2006 19:48 цитата
Santei писал:
Точно! Новые в огромных количествах пошли именно с дефектным шпиндельным мотором ,причем неисправность начинается медленно и в течении нескольких недель,сначало аппарат перестает читать мпег4, мп3,двикс и наконец двд
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 От 01/08/2006 06:38 цитата
sergeih, КАКОЙ ТЫ УМНЫЙ.
sergeih писал:
Это больше походит на умирание бошки а не движка.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 02/08/2006 20:05 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
А ты что ДУРАК? подшучивать, дразнить
Ты видно не встречался с такой неисправностью вот и все!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 От 03/08/2006 11:05 цитата
sergeih, так как ты описываешь неисправность так это подходит к дефекту оптики.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 03/08/2006 19:28 цитата
Да больше подходит к оптике ,но бывают исключения !
bml
Сообщение #10 От 07/08/2006 17:30 цитата
Здравствуйте.
Проблема решена. Сорри, что не отписался сразу.
Обмотки мотора коротило.(В норме 11.7 Ом). Схема контроля скорости вращения диска напрягала драйвер, вот он и грелся.
Варианты решения:
Простучать, пролить или перебрать улыбка мотор.
В моем случае помог только разбор. КЗ из за засорения коллектора (магнит статора пластиковый) или перегиба щеток.
Разбор - задача претензионная. (сделал это "под шофе" - погнул немного, и пошли вибрации)
Снимаем мотор (3 винта - часовая крестовая отвертка №0 ) с пластины, и открываем его.
Крышка на днище завальцована, срываем её улыбка , чистим и правим щетки и ставим обратно.
Новый MOTOR DVD RF-300CA-11400W стоит ~ 100 руб.
Или берем от другого шасси.
DEX
