DVD xoro HSD-415 не видит диск | |||||
| bml 29/07/2006 13:52 |
Здравствуйте.
Есть задача, подскажите решение. При включении, привод раскручивает диск (LOAD) и объявляет, паразит, - нет диска. Диск крутиться постоянно, но привод не отвечает на нажатие любых кнопок управления (STOP и дт.). При этом сильно греется драйвер AM5858 (поставлен радиатор). Так же, не открывается трей (лоток). Принудительно в ручную он был открыт, и при включении привода и нажатии CLOSE - закрылся сам. Привод отработал всего дисков 20. Есть подозрение, что мотор (RF-300CA-11400W) не выходит на проектируемую скорость, вследствие брака, или подгорел AM5858. Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чего начать. |
| Liss 29/07/2006 15:52 |
Для начала сходить в ПОИСК, там эта тема раскрыта полностью и не однократно. По существу вопроса- проверь сопр-ние мотора от 10-12 Ом ,радиатор убрать -греется значит мотор его нагружает. |
| 220V 29/07/2006 17:43 |
Мотор чистить надо. |
| Santei 30/07/2006 22:42 |
Вчера менял мотор шпинделя на ORIENTе,оказался завоской брак,аппарат новый отработал всего месяц и перестал читать все диски.При вращении в ручную вала двигателя стало понятно что дело именно в нём.Так что новый это есчё не значит исправный. |
| sergeih 31/07/2006 19:48 |
Точно! Новые в огромных количествах пошли именно с дефектным шпиндельным мотором ,причем неисправность начинается медленно и в течении нескольких недель,сначало аппарат перестает читать мпег4, мп3,двикс и наконец двд |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 01/08/2006 06:38 |
sergeih, КАКОЙ ТЫ УМНЫЙ.
Это больше походит на умирание бошки а не движка. |
| sergeih 02/08/2006 20:05 |
А ты что ДУРАК?
Ты видно не встречался с такой неисправностью вот и все! |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/08/2006 11:05 |
sergeih, так как ты описываешь неисправность так это подходит к дефекту оптики. |
| sergeih 03/08/2006 19:28 |
Да больше подходит к оптике ,но бывают исключения ! |
| bml 07/08/2006 17:30 |
Здравствуйте.
Проблема решена. Сорри, что не отписался сразу. Обмотки мотора коротило.(В норме 11.7 Ом). Схема контроля скорости вращения диска напрягала драйвер, вот он и грелся. Варианты решения: Простучать, пролить или перебрать мотор.
В моем случае помог только разбор. КЗ из за засорения коллектора (магнит статора пластиковый) или перегиба щеток. Разбор - задача претензионная. (сделал это "под шофе" - погнул немного, и пошли вибрации) Снимаем мотор (3 винта - часовая крестовая отвертка №0 ) с пластины, и открываем его. Крышка на днище завальцована, срываем её , чистим и правим щетки и ставим обратно.
Новый MOTOR DVD RF-300CA-11400W стоит ~ 100 руб. Или берем от другого шасси. |
