Kei14
Аппарат при первом включении не раскручивает диск.Если ему слегка помочь -
работает без нареканий.В течении дня допускает полное отключении от сети и повторно раскручивает без посторонней помощи.Лазер или двигатель? Судя по тому,что царапанные диски видит хуже получается что лазер.Но читает без ошибок и не сбоит. |
igor-mks
| Похоже на двигатель. Померяй его сопротивление... |
макс1
| просто меняй двигатель, уже встречалось несколько раз. |
Kei14
| Понял. О результате сообщу. |
КириллШ
| Погоняй двигатель от 12в на прямую минуты две. Помогает и надолго. |
PAVELG
КириллШ, хрен там надолго .КириллШ, аргументируй,почему помогает надолго,какие чудесные превращения с ним происходят подав на него 12 вольт,что он долго и безотказно начинает работать? . |
AnubisBlade
| у меня на Xoro 400 pro такая же хрень.я двигатель пока менять не стал, а шприцем ввел немного масла (трансформаторного) на вал и в двигатель, вроде бы работает,а вообще да похоже на движок так как драйв греется когда не толкаешь.Попробуй может поможет. |
igor-mks
КириллШ, помогает, но не надолго.
Менять или чистить. Вот два решения... |
deny
| Сколько я ни менял двиглов этих,от 12 вольт из них только дым валил,чистить-это просто бред,потому что новый стоит 50 рублей,поменял и забыл нахрен... |
