SONY DVP-NS575P не реагирует на клавиатуру
220V
Сообщение #1 от 17/12/2006 19:27 цитата
SONY DVP-NS575P не реагирует на клавиатуру.При первом включении можно открыть лоток поставить диск- dvd ,cd читает.Прописывал память FF клавиатура работает CD читает,но
DVD пишет нельзя.Как блокировку снять?
Tatarin
Сообщение #2 от 18/12/2006 10:13 цитата
220V, Опиши дефект поконкретнее...
220V
Сообщение #3 от 18/12/2006 13:59 цитата
Включаешь в розетку DVD в дежурном режиме, нажимаю на open- дисплей пишет open лоток открывается ,ставлю диск (на кнопки больше не реагирует)толкаю рукой диск забирает и на чинает воспроизводить.Причем и DVD и CD читает.Больше диск не вытащить пока не выключишь питание.Если выкл.из розетки и вкл. то кнопка open срабатывает .Если прописать в память FF то клавиатура работает вся , CD читает ,кнопки работают .DVD воспроизводить не хочет.Наверняка клиент заблокировал клаву код забыл, пульт посеял(есть только универсал который работает только когда в памяти FF ).
DVD достался с магазина.
Наверняка если залить прошивку все пойдет.
