BBK 911sm блок питания?
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 18/08/2011 11:23 цитата
При включении через пару минут,напряжение на http://monitor.espec.ws/download.php?id=66163по 5вольт становится-4.2вольта а по плюс минус 9V - 8.5v Замена ТL,оптопары,и двух литов по 5 вольтам ничего не дала.3.3 и 1.8 в норме. Кстати пульсаций нет! motor RF-300-12350 R-8Om? что может давать такой эффект? Пользовался вот этим http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-bbk.html В состав БП входит VIPer22A. и R505 здесь стоит 75R.диод Шотки тоже поставил новый.
pabel
Сообщение #2 От 18/08/2011 16:01 цитата
Проверь два диода через которые 3.3 вольта формируются.
Madhands
Madhands
Сообщение #3 От 18/08/2011 18:10 цитата
Vasilovich, если есть возможность, подкинь другой БП или поставь эквивалент нагрузки для проверки
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 18/08/2011 21:18 цитата
Vasilovich, бывает резисторы по 431 "уезжают".
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 19/08/2011 11:04 цитата
Диоды проверил-заменой, БП есть только на нём вместо_+9Vвыходит по12V, посмотрю на шиит звуковой может прокатит, резаки стоят такие R506-510Om,R507-10Kom,R508-3K3,R509-10Kom ----Все соответствуют своей цветовой маркировке.Сегодня с утра включился с 4го раза(сетевой кнопкой), поменяю литы на входе.Попробую другой БП, операционник до15вольт.
Сообщение #6 От 19/08/2011 15:28 цитата
Vasilovich, Генероттор решит проблему в 5 секунд ... и нечего гадать! В Гугль ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 19/08/2011 18:20 цитата
Vasilovich, так что на управляющем 431-й в момент занижения напруг?
