DVD Yamaha S 510 не читает диски
junaco
Сообщение #1 от 29/12/2006 19:08 цитата
Проблема следующая: не читает диски никакие,Лазер включается,при определении диска двигается к центру и от центра,диск несколько раз раскручивается и останавливается, далее каретка с диском выкидывается. Очень РЕДКО, когда аппарат долго не был включен в сеть может прочитать диск.Но определение происходит долго. Двигатель -шаговый. Где можно поискать проблему? Как проверить ш.двигатель? Драйвер BA5938FM, к лазеру-TZA1033HL
Tatarin
Сообщение #2 от 29/12/2006 20:15 цитата
Очень похоже на то, что лаз. головка начала терять свою эмиссию. Если есть голова в наличии, проверь подкидкой. классно!
junaco
Сообщение #3 от 29/12/2006 21:30 цитата
а почему же читает иногда? может можно что подрегулировать?
И еще, достаточно сильно греются микросхемы.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 29/12/2006 21:36 цитата
junaco, Какие микросхемы сильно греются? улыбка
junaco
Сообщение #5 от 30/12/2006 01:42 цитата
Santei,
названные в первом посте. может что по питанию не в норме? а схемы - нет
Добавлено 30/12/2006 02:47
вчера был интересный эффект: при открытом дископриемнике лазер несколько раз дернулся.при этом происходило движение не всей головки(каретки) а только лазера. и не в вертикальной,а в горизонтальной плоскости. После этого диск прочитался.Пробовал найти место возможного обрыва проводника - вроде все в норме. Пытался изгибать плату - тоже эффект не повторяется.
Добавлено 30/12/2006 02:48
подменных запчастей нет,т.к. пытаюсь вылечить свой аппарат.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 31/12/2006 08:18 цитата
Почему ты решил что двигатель шаговый? если сильно греется BA5938FM то его однозначно надо менять(двигатель шпинделя)
junaco
Сообщение #7 от 31/12/2006 17:01 цитата
Santei,
Во первых всех с наступающим Новым Годом!
Далее. Я может не совсем верно понимаю,что такое двигатель Шпинделя. Предполагаю,что это двигатель, который крутит болванку. Насколько я понял, сопротивление 12 ом должно быть у обыкновенного щеточного движка с двумя выводами(-,+).
у моего движка выводов много.Шлейф на 12 проводов.Поэтому берусь предполагать,что двигатель шаговый. Но может я и заблуждаюсь. Поправляйте плз.
Tatarin
Сообщение #8 от 02/01/2007 19:44 цитата
junaco, Ты все правильно понял. сопротивление действительно должно быть в пределах 11-12 ом. Я конечно не спец по движкам, но думаю что для того чтобы вращать диск, не нужен шаговый двигатель.... Судя по тому что ты написал, у тебя подсевший лазер. Попробуй подкиинуть заведомо исправную голову. Удачи!!!
junaco
Сообщение #9 от 03/01/2007 00:43 цитата
Tatarin, а кто подскажет где посмотреть на фото двигателя, применяемого в DVD? Т.к. на CD проигрывателе привод совершенно другой ( Rotel, Philips). У меня сопротивление двигателя 2,8 Ом. На CD действительно простой движок, похожий на те, которые ставят в детских игрушках. И еще. Если лазер потерял эмиссию,то за счет чего он все таки иногда читает диски?
Tatarin
Сообщение #10 от 03/01/2007 20:24 цитата
junaco писал:
Меняй не глядя.
junaco писал:
Это все и объясняет... В том то и дело, что он не всегда видит диски...
