DVD JVC XV-N422S умер БП на MIP2C4 !
KZen
Сообщение #1 от 27/01/2007 17:29 цитата
Кто нибудь уже менял эту микруху?
Поделитесь опытом по установке аналога плз.
Как насчет таких:
DL0165
TEA1523
Viper22
или TOP'ы
И как правильно это сделать дабы не спалить DVD? хммм...
Santei
Santei
Сообщение #2 от 28/01/2007 08:48 цитата
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/E/A/1/TEA1523.shtml http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/82430/FAIRCHILD/FSDL0165RL.html http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/140845/PANASONIC/MIP2C2.html http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/25604/STMICROELECTRONICS/VIPER22A.html Сравнивая даташиты подбирай замену.Другого пока посоветовать не могу. Что бы не спалить ДВД отключи БП от нагрузок.Распайку производи согласно назначению выводов микросхем.Посмотри по ссылкам другие микросхемы,может удастся подобрать более близкий аналог.Удачи тебе. Не забудь отписать о результатах.
KZen
Сообщение #3 от 29/01/2007 12:19 цитата
Есть у меня эти даташиты. В MIP2C4 больше ног получается. Такими делами еще не страдал - опыта маловато. равнодушие
KZen
Сообщение #4 от 01/07/2007 15:05 цитата
Заказал на сервисе.
Поставил. Греется и вырубается.
Сколько должен быть C908?
KZen
Сообщение #5 от 03/07/2007 21:13 цитата
Короче пока эксперементировал похоже спалил все микросхемы на плате! недовольство, огорчение
Поткидывал TL431 вместо TL432A - мля по 3.3v пошло где-то 6-6.5v! равнодушие
На стаб проц. 1.8v LM1117 замечены пульсации по 1.8 и 3.3v бяка , хотя на самом вых. диоде их нет, пит. в норме.
Греется память. Частота на кварце есть.
Стоит с платой страдать или однозначно ВСЁ! сгорело.
И я так понимаю если поставить новую плату(завтра узнаю сикоко), то нет гарантии что плата индикации жива?
Кто сталкивался с такой перенапругой по памяти и процу откликнитесь! улыбка
KZen
Сообщение #6 от 04/07/2007 21:58 цитата
Откинул память, просадка 1.8v по процу - даже с отключенным греется.
Проц стоит ES6809.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 05/07/2007 13:16 цитата
KZen, Я же тебе писал чтобы ты отключил разъемы от питания. недовольство, огорчение
