кинотеатр DAEWOO hc-4260x не раскручивает диск
gorran
gorran
Сообщение #1 от 16/09/2007 16:33 цитата
Доброго здравия .
Проблема такая -кинотеатр DAEWOO hc-4260x при загрузке диска выдаёт "нет диска ",при этом даже не пытается его раскрутить (питание на двигателе 0 v ) ,но глаз пытается считывать .Если во время загрузки слегка крутануть ,то всё начинает считывать и работать нормально.
Двигатель менял -ни какой реакции.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 17/09/2007 05:56 цитата
Обычно такой дефект проявляется только неисправным шпиндель-двигателем,но скорее всего неисправен и драйвер
Попробуй заменить ещё раз, только на заведомо исправный, шпиндель-двигатель, посмотри также может провод контактный оборвал, хотя если его крутишь и аппарат начинает считывать...
Драйвер при начале считывания грееется???
gorran
gorran
Сообщение #3 от 17/09/2007 17:50 цитата
Toliiik писал:
поэтому , впервую очередь и поменял.
драйвер не греется
Сегодня погонял и выяснил , что после того как с толкача запустишь ,а потом остановишь или переключишь на тюнер или вход, то потом запускается нормально ,а если достанешь диск или выключишь сеть ,то тишина.
Следовательно если он знает ,что диск стоит ,то всё нормально -запускается,читает .
Глючит именно в момент распознавания наличия диска, как я уже писал ,питание на двигатель даже не подаётся (даже не пытается его крутить)
pirotehnik
Сообщение #4 от 18/09/2007 11:04 цитата
А какой драйвер стоит то???
