Сергей 1055
| Во время прошивки было отключено питание одним умником. Теперь при включении питания только надпись HELLO и ... тишина.Каким образом можно оживить DVD?Сам ничего не предпринимал.№ шасси 2004J3040115. |
iga
Заместитель Администратора
| Сообщение Администрации : | создайте тему согласно правил |
№ шасси 2004J3040115 в данном случ. набор цифр. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 170 сообщений в 228 581 темах.
sergey-79
| если сохранилась родная прошива смело заливая c помощью дата кабеля ,контакты TX, RX,у меня то есть несколько видов прошивы под этот аппаратик ,но какая подойде ,я ж незнаю |
Алексей
Телохранитель админа
Сергей 1055, Блин, ты мож состав озвучишь? Чего клещами тянем?  |
Сергей 1055
Процессор MT1389DE 0403-AWS DORF 4, остальные мс: AM5868S G37156 0352, AT49BV162A 70TI 0408, две штуки EM636165TS-7 I091404RCT482.1H.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2008 07:13
Родная прошивка не сохранилась, ТХ и RХ на плате нет, возможно другое обозначение? |
Toliiik
| На плате должен быть разъём 4-хконтактный (3.3V, ТХ и RХ иGND)...разъёма самого может и не быть ...вернее разъём может и не впаян ... |
Сергей 1055
| Toliiik,разъемы, их даже два, не впаяны. Контакты не подписаны. Они располагаются в той последовательности как ты указал? На втором разъеме GND на 2-м или 3-м контакте.??? |
Toliiik
Питание +3.3 вольт и землю естественно ты найдёшь (для этого ток тестер пригодиться любой) ..надёюсь этого не стоит описывать ...а ТХ и RХ над смотреть ...но даже если ты перепутаешь ТХ и RХ ничего с этим не будет просто прошиву не увидет....
Я лично встречал различное расположение ТХ и RХ ....для этого на программаторе у мня три контактных провода ( два готовых...один из них перевёрн .сигн ТХ и RХ ) а третий прсто проводной, чтоб прям на плату подпаиваться...
Кстати если будешь прогрером( или самодельным там как получиться) обрати внимание на +3.3вольт ...если прогер не выдаёт это напряжение надо обязательно включать сам аппарат( ну чтоб питание на проц ..и прошиву шло) |
Сергей 1055
| Toliiik, спасибо! А какие у меня шансы вдохнуть новую жизнь в DVD используя COM или USB порты? |
ФАРТ
| Сергей 1055, если "свалена" флешь, то не сможешь законнектиться. Тогда, или программатор, или поменять флешь. Ксоро принимает практически любую прошивку (их 3 варианта с несколькими обновлениями)- все свободно лежит в инете. Google/// http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 Разъем "+3,3-Rx-Tx-Gnd" легко определяется на плате. |
Алексей
| Сергей 1055, прогер легко собирается на MAX232 |
Сергей 1055
| Спасибо всем за помощь, попытаюсь оживить. Не прощаюсь. |
Toliiik
| Алексей, да не только на MAX232........можно и на транзисторах собрать!!!!!! |
ФАРТ
Так все это по ссылке.  |
Freddy
Сергей 1055, прогер лучше работает тот что на транзисторах, не я один уже заметил  |
ФАРТ
| Freddy писал: | Сергей 1055, прогер лучше работает тот что на транзисторах, не я один уже заметил  | Это точно, особенно, если питание на разъеме +5, а шина 3-х-вольтовая. Платка в теме по ссылке. |
Сергей 1055
На моей плате два 4-х контактных разъема (3.3V, ТХ и RХ иGND)...К какому из них нужно подключаться?  |
iga
| к любому.посмотри по разводке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 170 сообщений в 228 581 темах.
Сергей 1055
Результат прошивки:
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Thu May 08 08:27:51 2008
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
LOG: end : Thu May 08 08:34:30 2008
Finished!(0000)
Я правильно понимаю, что микросхему придется менять?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2008 09:20
То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять!!!  |
genam
Пользоваться нужно последней версией программы, где есть описание вашей флэши,например файл flashinf.ini должен указывать AT49BV162A 70TI.Пробуй вложенный файл
flashinf_20071124.rar 3.45 КБ Скачано: 590 раз(а)
