Thompson DPL907VD не читает диски
Inferno525
Inferno525
Сообщение #1 от 24/09/2007 13:32 цитата
DPL907VD не читает диски. Апарат пришёл с таким дефектом диск раскручивается и крутится так минут пять, но диск прочитать неможет. Менял лазер, двигатель вращения диска, но эффекта нет, что-же может быть такое. Прошу помощи в решении данной проблемы. рёв в три ручья
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 24/09/2007 17:41 цитата
Ток через лазер и катушки идёт? Сигнал EFM есть?
SERLIT
Сообщение #3 от 25/09/2007 08:40 цитата
Проверь шлейф на обрыв,если не хочешь сигналы A...F с лазера смотреть.
Tatarin
Сообщение #4 от 27/09/2007 13:14 цитата
Inferno525, Высоту самого шпинделя правильно выставил???
Inferno525
Inferno525
Сообщение #5 от 05/10/2007 08:26 цитата
И высоту шпинделя ставил, и шлейф менял, и лазер, и двигатели. Но эфекта никакого.
