DVD XORO HSD2100 не всегда включается
dmv61
Сообщение #1 от 24/09/2007 15:54 цитата
DVD XORO HSD2100 не четко включается.То есть не с первого раза включится.Иногда ,чтобы включить надо выключить сетевой выключатель ,потом несколько раз кнопкой включения(или кнопкой,или с пульта).Иногда после команды выкл.-включится и снова включится.Блок питания в норме(дежурка и рабочий).При работе-работает нормально.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 24/09/2007 17:25 цитата
Не чётко включается что???
dmv61
Сообщение #3 от 25/09/2007 08:05 цитата
Аппарат-написано-для включения надо поиграться сетевым и кнопкой вкл(стенд-бай)
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 25/09/2007 09:18 цитата
Надо не с кнопками играться, а с прибором.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 25/09/2007 09:25 цитата
Попробуй памать обнулить.(если действительно БП исправный )
dmv61
Сообщение #6 от 25/09/2007 10:26 цитата
как это???
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 25/09/2007 13:00 цитата
dmv61, Сетевой кнопкой питатель запускается с первого раза? Дежурный режим при этом наличиствует?
dmv61
Сообщение #8 от 25/09/2007 14:43 цитата
Пишу-БП напряжения присутствуют-дежурка есть ,кнопкой стенд-бай не вкл.Вынуть из сети или выключателем сети пару раз включить-выключить-аппарат включиться,то есть работает от и до...(Вверху все описано или я чего-тоне понимаю....)
Santei
Santei
Сообщение #9 от 26/09/2007 13:02 цитата
dmv61, Первым дело пропаяй основную плату, особенно микросхему RAM . ХОРьки страдают "пистонной" болезнью.Да и не забудь кварц пропаять,а лучше замени.
dmv61
Сообщение #10 от 02/10/2007 16:32 цитата
пропаял-чуток помогло-включается сетевой кнопкой сразу в рабочий режим.клиент смирился и забрал аппарат.с кварцем не успел.Спасибо за соучастие.
