SONY SLV-SE400K Не принемает кассету???
IgorAVR
IgorAVR
Сообщение #1 от 08/10/2007 13:17 цитата
SONY SLV-SE400K не принемает кассету, но включается на канал. Блок видео головок при вклюении с кнопки ON не раскручивает, а раньше слегка раскручивал когда кассеты в нём нет. Это произошло после тото как я снял и поставил на место БВГ и мотор от них. Что я мог нарушить? Помогите. В чём может быть проблема? И ещё иногда на экране пишет 80308. Это код ошибки или что?
