DVD LG DGK585XB глюк после ремонта БП
kuand
Сообщение #1 от 22/11/2007 22:04 цитата
Принесли в ремонт после грозы. После замены м/схемы NCP1014AP10 в блоке питания при включении в сеть, на дисплее "HELLO", затем "CLOSE" и дисплей гаснет. На кнопки аппарат не реагирует, если включить с пульта , происходит тоже самое, только дисплей не гаснет , появляется "OPEN" лоток выезжает. По команде с пульта лоток задвигается, на дисплее "CLOSE" и через минуту он опять выезжает. С блока питания все напряжения в норме, конечник на приводе проверен, кнопки на панели проверены. Может кто сталкивался с таким дефектом. Состав плеера: MT1389FE, 29LV320, M12L64164A, IP9005L, NCP1014....
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 23/11/2007 00:40 цитата
напруги на самом бп мерил или на плате декодера?
kuand
Сообщение #3 от 23/11/2007 10:30 цитата
Напряжения проверял и на блоке и на плате, пропаял проц и флеху, память обнулял. Результатов - ноль.
Флеш
Сообщение #4 от 23/11/2007 17:40 цитата
попробуй отсоединить переднюю панель,и проследить реакцию DVD. проверил оба концевика на приводе?может что то мешает приводу занять рабочее положение?
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 23/11/2007 18:24 цитата
их не проверять а менять НАДО!!!
Santei
Santei
Сообщение #6 от 24/11/2007 00:23 цитата
kuand, как правильно сказал makar.i, кнопки на передней панели надо менять. POWER и OPEN/CLOSE .это типовая неисправность которой страдают ЛЫЖИ.
kuand
Сообщение #7 от 24/11/2007 09:05 цитата
кнопки панели вкл, стоп, воспроизведения отключал, open/close выпаивал. Плату панели отключал, оставляя только ИК-приемник, изменений нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 24/11/2007 18:03 цитата
Похоже , прошивку надобы перепрошить. ИК-приемник вродебы, как работает.
