dvd bbk dk1004s гудит (фонит) ,замирание нужна схема
kott
Сообщение #1 от 12/12/2007 19:58 цитата
народ подскажите где можно скачать схему на акустическую систему гудит (рокот) на уровнях громкости от 1и выше на 0 не слышно, уровень рокота не зависит от уровня воспроизводимого сигнала,другая его проблемма что некоторые записи причем новые плохо читаются замирают (на компе читаются отлично)????
пробовал ставить конденсаторы по питанию наугад не помогает, схемы нет ...!? рёв в три ручья
elservice
Сообщение #2 от 12/12/2007 21:05 цитата
kott,
Какая оптика в аппарате?
vit-kin
Сообщение #3 от 12/12/2007 23:06 цитата
Есть подозрение на звуковой проц или его питание. Напиши версию аппарата(бумажная бирка на задней стенке) они все разные и название звук. проца.Схемы есть все - скину.На счёт зависаний-99%голова.
kott
Сообщение #4 от 13/12/2007 12:05 цитата
на акустической системе аписано DK1004S БИРКА V4.0,система гудит без подключения к dvd плееру(его нет рядом)
kott
Сообщение #5 от 13/12/2007 16:49 цитата
фон победил- пропаял середину платы перемычки и все ок
kott
Сообщение #6 от 14/12/2007 11:47 цитата
vit -kin ,может сбросишь схему на dvd сзади бирка ver2.03,проблемма с замираниями осталась очень вероятно голава может на этой модели можно подкрутить лазер итд ????
elservice
Сообщение #7 от 15/12/2007 21:49 цитата
kott,
Уже спрашивали - Какая оптика в аппарате?
kott
Сообщение #8 от 16/12/2007 19:27 цитата
оптика в аппарате sf-hd65 .голову поменял наsf-hd62 перемычку снял-стал лучше читать диски,вернее так в основном не читались последние по меню фильмы сейчас читаются но замирания хоть и меньше но остались может есть еще лекарство ....??????(визуально видно что лазер на 62 -м работает ярче 65-го,да шлейф я тоже заменил ,думал перегревается процессор- подклеил пластину радиатор -эффекта нет)что делать?
Santei
Santei
Сообщение #9 от 16/12/2007 20:11 цитата
kott, sled-motor замени.
kott
Сообщение #10 от 16/12/2007 20:21 цитата
sled -мотор это тот который головку гоняет ??? ,но ведь я поменял 65-на 62 вместе с механикой ,типа смазать может???
Santei
Santei
Сообщение #11 от 16/12/2007 20:24 цитата
kott, ты не писал что менял привод целиком
kott
Сообщение #12 от 16/12/2007 22:06 цитата
что еще попробовать?
elservice
Сообщение #13 от 17/12/2007 22:36 цитата
kott,
Память ОЗУ посмотри.
kott
Сообщение #14 от 18/12/2007 18:28 цитата
как ее посмотреть???я не большой спец???
elservice
Сообщение #15 от 18/12/2007 22:34 цитата
kott,
Для начала пропаяй. Лучше заменить.
Флеш
Сообщение #16 от 19/12/2007 20:35 цитата
по собственному опыту скажу что 62-я голова на месте 65-ой работает хуже.тогда как 65-я на месте 62-ой чувствует себя на много увереннее.
kott
Сообщение #17 от 19/12/2007 20:53 цитата
для информации вчера включил свое двд полный капец голова 62 ая взбесилась перестала читать драйвер двигателей перегревался поменял на старую 65 почистил шайбу вроде все нормально (не знаю на сколько это серьезно но 62 голова вернее линза оказалась с брачком на линзе с краев небольшие наплавки похожи на куски пластика или клея - поэтому наверно засветка лазера показалась большой ,пойду попробую поменять,,,)
elservice
Сообщение #18 от 19/12/2007 21:32 цитата
Флеш,
Интересно количество опыта. Больше 100?
Флеш
Сообщение #19 от 25/12/2007 20:40 цитата
elservice, 100 цифра скромная. по договору ремонтирую китайский предторг и поверь мне, опыт есть.
по поводу темы,если не читает фильмы записанные на краю диска,то стоит обратить внимание на направляющие,хотя если их никто не крутил, то и крутить не стоит.
Santei
Santei
Сообщение #20 от 25/12/2007 22:19 цитата
Флеш писал:
Чё попало говоришь.Только в том случае могу согласиться если 62-ая не "оригинальная",тогда она может и вообще не заработать.65-ые вообще не заказываю сейчас.Пользуюсь 62-ыми от BBK
