DVD проигроваельXORO HSD400Plus не читает DVD диски [Решено]
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 03/02/2008 02:42 цитата
XORO HSD400Plus не читал никакие диски (на дисплее сначала Load,потом No disc),менял двигатель-результата не било.Подстроил чуствительность лазера стали читатся диски только CD-R,MP3.Но DVD диски по-прежнему не читается.Подскажите пожалуста где искать дефект и в чем может бить проблема, может это типичний случай?
VikBel
Сообщение #2 от 03/02/2008 05:31 цитата
Rostyk.07 писал:
Конечно типичный.
Если выбрал такой способ ремонта. Как заменю то а потом другое а вдруг заработает...
Меняй головку
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 03/02/2008 11:59 цитата
Менял головку но DVD диски по-прежнему не читается
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 04/02/2008 01:40 цитата
Какой идиот научил тебя это делать?
менял двигатель
Каким образом произошло это действие? Поподробнее можна.
А шлейф не пробовал менять? классно!
Прежде чем приступать к ремонту и замене голов и двигателей советую тебе Rostyk.07, прошерстить весь инет по этим вопросам!
Rostyk.07, Запомни - ремонт ДВД всегда начинай с замера напряжений БП на соответствие, и так же на пульсации!!!
А еще лучше начни отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
1Barin
Сообщение #5 от 04/02/2008 18:06 цитата
1 Почистить оптику.
Если не заработал 2 заменить Двигатель
Если не заработал 3 заменить Шлейф
прощентов 90, что заработает
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 04/02/2008 20:18 цитата
1Barin писал:
Почистить оптику.
Как и чем? Можна поинтересоваться?
1Barin писал:
заменить Двигатель
Какой именно?
1Barin писал:
Не уверен.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 от 04/02/2008 23:15 цитата
Заменил шлейф (купил на радиорынке) и всьо прошло и DVD диски читается.
Извини Zarah что задал не коректную тему!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 04/02/2008 23:29 цитата
Извинения приняты подмигивание Просто прежде чем задать вопрос - хорошенько осмотрись вокруг, может ответ на него лежит совсем рядом. Удачи.
