ROLSEN RDV-740. Глюки чтения дисков.
Заготовка
Сообщение #1 От 12/02/2008 22:12 цитата
Принесли сей аппарат после мастера-ломастера. Он заменил шпиндель, но изуродовал шлейф 24 ноги на лазерную башку. Конец, который втыкается на плату, зачищен то ли напильником, то ли наждачкой, то ли фиг знает чем. дорожки испорчены, но вроде лазер ведёт себя нормально. Нового шлейфа как назло в магазе нет! недовольство, огорчение Есть подозрение, что крутил резюки тока лазера. Итак, лоток выезжает/заезжает даже при отключенном разъеме шпинделя. Лазер светит 1-1.5 сек и отключается. Вроде всё Ок. Но! Диск не вращается. Снимаю разъем шпинделя, делаю загрузку диска, "Load" на дисплее, а на плате висит 3.6 В, которые драйвер пытается выдать на шпиндель. Как только втыкаю разъём на место, шпиндель дергается на пол оборота и всё. Напряжение при это на него тут же становится 0 В. Такое ощущение, что драйвер в защиту впадает. На 10-ый раз вся эта техника может и раскрутить диск, разгоняет, тормозит его, но прочитать не может. Меняю шпиндель, картина та же самая. Т.е. шпиндель был живой. Драйвер нормальной температуры (AM8868S), не жарится. Опять же такой микрухи в магазе нет. Это какой-то экзотический что ли драйвер? улыбка А вот микруха ES6603S горячая, палец с трудом терпит. Она рулит сигналами на башку лазерную. Но мне почему-то кажется, что для неё это нормальная температура. Подскажите, стоит ли менять драйвер и чем его можно заменить (аналог)? В поиске всё читал!!! улыбка)))
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 12/02/2008 23:47 цитата
а в чём заключаются конкретно
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 13/02/2008 02:51 цитата
ES6603S -недолжна она калится она еще выдает команду на старт когда опознает наличие диска в контейнере, ,кстати вылетают они ,было два апарата (дефект похожий с твоим)после замены оной на другую они ожили - начал читать диски но остались глюки(иногда просто движок останавливался и пока неостынет неработал) я их так и недоделал ,те микросхемы брал с доноров-возможно и перегрел при монтаже,а новую тогда достать несмог.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 13/02/2008 10:35 цитата
согласен полностью с yurikel, ES просто тёплая.( специально проверил). что то её садит... или она сама.
На форуме ESpec 2 408 306 сообщений в 227 721 темах.
Заготовка
Сообщение #5 От 15/02/2008 20:47 цитата
Мужики!!!! Башка дохлая была. Накрутил ей всё-таки предыдущий кудесник лазер. Замена головы и всё Ок! Всем спасибо.
Гость
Сообщение #6 От 08/05/2008 10:07 цитата
Ребята,подскажите ,какая голова стоит в Rolsen RDV-740.Отдали как дохлый, явно копал кто-то.Установлена SF-HD65, но светит лазером слабо и глаз не двигает.Пробую HOP-1200w - не светит и линзудвигает в бок. Пробую SF-HD68 - линзу двигает нормально но не светит.Прошу помощи.
iga
iga
Сообщение #7 От 08/05/2008 10:21 цитата
SF-HD65 если поможет... меняется на 62.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 08/05/2008 22:57 цитата
250197, В поиске есть аналоги оптических головок, так что читай и не парься зря.
Ух ты! Только увидел. Не прошло и трех месяцев от начала ремонта ... смех Автор наверно уезжал куда то. улыбка
