AlexA
| Добрый всем день. Вопрос такого характера.Накрылся DVD 920 совсем не включается. БП весь перерыл схемы на него нет но есть что то подобное выложу. Подскажите как происходит запуск БП этого DVD?????.... |
iga
Заместитель Администратора
| не работает именно бп или нет команды на включение? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 528 сообщений в 227 728 темах.
AlexA
После ТР нет напряжения...вот я и хотел узнать может запуск его производится с другой платы???? Схемы нет  |
iga
| нет не может. в ВВК такого не встречалось. пров. импульсы запуска, пит. ключа, все высокоомные сопротивл. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 528 сообщений в 227 728 темах.
may
AlexA
AlexA
Все пец запарился я с этим блоком.......может ВСК крякнул...прозванивал обмотки все ОК....что еще можно сделать????  |
rematik
Флудоголик
AlexA, он точно не запускается или как? Напруги на выходе измерял?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 14:17
Блок питания в нём действительно нешуточно серьёзный. |
AlexA
| после ТР нет вообще напряжения.....вот я и задумался может от основной схемы DVD нет сигнала..но схема есть только от БП |
rematik
Флудоголик
| А может на вторичках присутствует КЗ? |
AlexA
rematik
Флудоголик
| AlexA писал: | | все перепроверил |
Значит явилось чудо, всё исправно, но не работает
Отсоедини все разьёмы по выходу, он и без "основной схемы" должен работать. |
AlexA
B.B.
AlexA, ну что ты загрустил?
Проверяешь все резисторы в первичке и меняешь ТС502 на новый.
Оптопару новую. U503 - новый.
Во вторичке проверяешь все резисторы. Меняешь электролиты.
Особождаеш ножки ТПИ - 9,10,11,16 и выпаяй одну ножку L508 и L506 .
Припаиваешь лампочку на 6,3V от фонарика к ТС505 и делаешь пробный пуск.
Если ничего - меняешь U501. Должно пойти - не огорчайся.
Если заработает, то подключай по очереди, то что отключил. Удачи тебе!!!
БП не управляется с других плат. |
AlexA
ну вот все сделал как писал В.В лампа загорела..ура....подключил ветку 9 контакта Т501...включил лампа 0....хренова.....отпаял все.....включил..лампа опять 0...
Короче она то загорит ..то нет...что за.....................????????
ДОБАВЛЕНО 22-02-2008 09:18
U501, U502 , U503 установлены новые
ДОБАВЛЕНО 22-02-2008 09:26
Подпаивая любую ветку...лампа не горит и нет вых напряжения
после отпаивания обратно через какое то время включаю лампа горит нормально.... |
iga
| бп "не тянет".ёмкости в первичке все новые? тпи можно проверить на любом другом бп. слегка подогнать по параметру, просто запустить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 528 сообщений в 227 728 темах.
AlexA
| ТС502 новый поставил все то же |
rematik
Флудоголик
| AlexA, оптопару как запаял, не вверх ногами? Звони ВСЁ от 7-ой ноги до микросхемы. |
AlexA
| нет пару запаял нормально.... |
Santei
| AlexA, Меняй в первичке керамические конденсаторы.Диоды проверяй на утечку,а не диодным тестом мультиметра. |
