Портативный TV/DVD SOUNDMASTER PDB-58501 нет звука
lyodus
lyodus
Сообщение #1 От 23/02/2008 12:27 цитата
Привет всем. Принесли ДВД, работает все нормально кроме звука, нет вобще. Может кто встречал такие
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 23/02/2008 12:51 цитата
на операционнике что есть?
На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 23/02/2008 17:58 цитата
lyodus, состав аппарата?
lyodus
lyodus
Сообщение #4 От 24/02/2008 15:24 цитата
Состав
CT217AL-LF - ?
CT218-LF - проц.
TPA6011 - унч
GT6312 - питание
IS61C256AH - ?
HY57V641620ETP ?
T06062 ?
WM8725 - Аудио ЦАП
На входах УНЧ TPA6011 есть аудиосигнал но очень слабый, питание Vdd +5v, в плеере есть еще внешний аудиовход на нем тоже есть сигнал немного сильнее чем на микросхеме
lyodus
lyodus
Сообщение #5 От 24/02/2008 16:44 цитата
WM8725 - ЦАП аудио, на его выходах звук нормальный, наверное что-то заблокировано в цепях MUTE
мирный
Сообщение #6 От 05/04/2008 06:21 цитата
вопрос:а двд-привод как называется?
iga
iga
Сообщение #7 От 05/04/2008 08:54 цитата
да так и называется. в нек. шитах проходит как Pmaxt, ничего не обозначающее название.заказ целиком как эксклюзив... голову проще поменять.
genam
genam
Сообщение #8 От 17/04/2008 18:06 цитата
Скорее всего проблема в демультиплексоре ищи его, читай по даташиту таблицу истинности решишь проблему!
vital00007
Сообщение #9 От 26/01/2011 04:17 цитата
Хочу сказать и такая фирма как SHIVAKI, в портативном PDVD использует такую же микросхему ТРА 6011.
Была такая неисправность, динамики и наушники работали на одну сторону. В следствии логического предположения, конечно накрылась эта микросхемка, и в следствии подключения неисправных наушников(один динамик наушников замыкал накоротко). Ведать долго человек слушал один наушник на полной громкости!!!
Ремонт, замена микросхемки классно!
lyodus
lyodus
Сообщение #10 От 25/03/2013 22:28 цитата
Вот ети транзисторы отпаял (времени небыло на поиск неисправности),сигн.MUTE и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013
и вот еще кусок схемы и сама схема
Фото
001
  DPC-74000.pdf  1.78 МБ  Скачано: 2903 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 26/03/2013 00:06 цитата
lyodus, ну ты здоров пять лет аппарат ремонтить! Ну сделал и славно! классно!
Сообщение #12 От 26/03/2013 21:11 цитата
А можно было с чистой ЕЕПРОМ начать и закончить улыбка
genam
genam
Сообщение #13 От 29/03/2013 13:57 цитата
Транзисторы реально часто барахлят, либо звука нет в этом случае,либо звук как в унитазе искаженный но не в таком варианте, интересно а что хозяин забыл наверно ??... подмигивание
