АВАС
Проц.Phoenix ES8380FCA,флэш ESMT M12L64264A- T5,ram ATMEL
24c04N,(MX25L512MC,дисплей проц. МST720A-LF серво BH5510KV)
в скобках пишу интуитивно,снизу ещё не одна мксх.Привод не вскрывал сверху-TDR086SS.ШИМ MP2307DN-всё работает. Поступил
после варварского обращения,подключали к авто.Не аксесуаров, не
инструкций-голая "доска" остальное утрачено.Отдельно подзаряженный АКБ работает.ТОК работающего аппарата 850ма,
в деж.80ма-это когда должен заряжаться! в это время на дополнительном выводе АКБ появляется 1,5-2В полагаю измерительное, индикатор при любом заряде(отдельно) показывает
одинаковое значение,печёнкой чувствую(АКБ),но схему не нашёл
двухсторонний монтаж на просвет просматривается плохо(недотрав-
лены большие учстки) такое чудо вижу впервые.Ссылка на схему
очень помогла бы. От PET810 не подходит там не индикации и (возможных может двусторонних связей). |
iga
Заместитель Администратора
схемы, когда то, не нашёл но в РЕТ830 DW, с такой же неисправностью просто подобрал токовые резисторы( поз. обозначен. на том аппарате R18, R20). АКБ поддохла малость.посмотри, мож совпадёт. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
АВАС
Таких не нашёл,аппарат выпуска 9месяца 2007года в руки попал значит ещё позже,в описаниях(с гугля) как "ноу" приводится индикация зарядки АКБ,как это выглядит в рабочем?!
при отсутсвии схемы,способ один-сравнение с "близнецом",(через обычные окуляры не рассмотреть при большем увеличении теряется общий план,да ещё двухсторонний).Смущает
АКБ доп.вывод звонится с (-) 10ком в обоих направлениях,независимо от подкл.нагрузки,
предполагаю наличие активных элементов(неисправных) пока не разбирал.По логике дополнительный вольт на доп.выводе должен переключить что то в АКБ "снять ток и руководить процессом зарядки с индикацией" или всё гораздо сложней? |
KORSAR1
АВАС
Спасибо.В глазах рябит, но зацепился за один преобразователь с оборотной стороны Т1 76К
при ней L5, прервусь.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 23:13
Нет здесь всё в одном "флаконе" выше описанная микра 20 ног(под собой) по 2ноги с боков
по 9 по длине. Скорее название кодовое С 1D / T1 76K /CXFN |
KORSAR1
АВАС
Да да да, ёе то и не хватало.Спасибо!!! посмотрю ещё, но помоему она неисправна подкидывал индуктивность всё равно греется и не генерит.Где брать, пока не пробовал,но
думаю затруднительно уже прикидывал как её обойти, но тоже гем. |
АВАС
Да она! пришла BG24103RHLR , поставил зарядка -конец зарядки индицируется светодиодом
красный (справа отIR), на дисплее без изменений му......я не стал, инструкцию и норм. режим
всё равно ни кто не видел. Кто добавит - хорошо, мне уже не важно. |
iga
всё хорошо что хорошо.KORSAR1, спасибо за схему. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
АВАС
Конечно СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ!!! был раздосадован что пришла к шапошному разбору вот
и забыл. ИЗВИНЯЮСЬ!!!!!!! |
