А какая ваша любимая неисправность?
На страницу 1, 2, 3 ... ... 15, 16, 17 ... 30, 31, 32  След.
Sеrj
Sеrj
Сообщение #1 От 27/09/2009 17:15 цитата
Если взять целиком всю вашу практику (прошлую и настоящую)
Моя - кт315 в смрк подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 27/09/2009 17:19 цитата
батарейки в пульте сели.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 18:19
Вилка из розетки выпала (пылесосом зацепили) улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 27/09/2009 17:20 цитата
Sеrj писал:
Моя - кт315 в смрк
Это же надо было кожух снимать(болты на краске) жуть.
Лучше КЦ109 при плохой 6П45С . И в деньгах больше подмигивание
renmaster
renmaster
Сообщение #4 От 27/09/2009 17:25 цитата
подвытощенный разьем на блоке состыковки 2-е рабочее место аппарата РУМ-20, классика типа:
selep33
selep33
Сообщение #5 От 27/09/2009 17:26 цитата
Сгоревший предохранитель голливудская улыбка А у кт315 встречалась неприятная особенность-текли переходы при повышенной температуре.
Крышку с ТВ снимаешь-все работает нормально. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/09/2009 17:26 цитата
Замена дисплея в фотоаппарате голливудская улыбка согласен по 5-10 штук в день делать, блин от этого совсем мозги рамяхсясся.
Думать почти не о чем.
Хотя нет, счас китайские дисплеи тяжеловано ставить, постоянно выпрыгиваю.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 27/09/2009 17:26 цитата
- не лучше сетевую кнопку забыли нажать смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 27/09/2009 17:30 цитата
В магнитолах Kenwood protect устранять голливудская улыбка
Или в 501 кенвудах дисплей зажигать.
Sеrj
Sеrj
Сообщение #9 От 27/09/2009 17:31 цитата
Иван Василич писал:
Sеrj писал:
Моя - кт315 в смрк
Паленые КЦ109 из импортных диодов - тоже жуть (откуда брались? дефицит селена в стране был?)
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 27/09/2009 17:41 цитата
А ещё бывает неисправность - молния на ширинке сломалась и ни туда и ни сюда. Потянешь и отрываешь к чертям собачьим всё. В таком виде и остаётся. улыбка
renmaster
renmaster
Сообщение #11 От 27/09/2009 17:44 цитата
улыбка голливудская улыбка и булавочкой, а потом растегнеться и пп.... браво!
selep33
selep33
Сообщение #12 От 27/09/2009 17:45 цитата
rematik, у тебя и такие заявки бывали? смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 27/09/2009 18:40 цитата
Да чего только не бывает.
Вот трансформатор расстегнулся.
А вот ремонт на компоненте.
Люблю я впердолить по нестандартному. смех
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 19:44
Sеrj писал:
Не твоя кт315 с смрк? голливудская улыбка
Sеrj
Sеrj
Сообщение #14 От 27/09/2009 21:43 цитата
rematik писал:
Ужас какой-то улыбка На крыльях ночи :D
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 27/09/2009 21:50 цитата
rematik писал:
Миша, неплохо он у тебя расстегнулся - аж вся мотня на улицу... Или это уже после "первой помощи" руками клиента?
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 27/09/2009 21:54 цитата
Ром, а с него ещё и высокое есть. голливудская улыбка Кинескоп разряжать пришлось. Я и сам не сразу заметил. улыбка Вроде не вскрывался.
Sеrj, а так?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 22:58
Сборку на плазму не покажу. Не заработала она нормально. Проглядел и поторопился. Пришлось новый модуль купить. смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 От 27/09/2009 22:01 цитата
rematik писал:
а так?
смех браво!
Жутко знакомая картинка. только микросборочка больно короткая. Я сам именно так менял транзюк в микросборке индикатора уровня "Веги МП-122С". И именно на КТ312, поскольку SMD-транзюки разве что с других таких-же "доноров" в те времена раздобыть можно было. Жалко, в те поры фотоаппарата не было, а сотовые прилагались только в комплекте к красным пиджакам, и то без камеры. Только я его снизу ещё эпоксидкой "укреплял", чтоб стояло. В смысле, не пиджак, а транзистор...
голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #18 От 27/09/2009 23:39 цитата
rematik, Это не монитор случаем, "самтрон"?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 27/09/2009 23:51 цитата
Strike, Этол навероное твой монит если узнал свою работу смех
Та неисправность любимая, при малом телодвижении максимальное баблополучение смех
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #20 От 28/09/2009 00:05 цитата
Замена двигателей в ДВД подшучивать, дразнить
