нет изображения на FujiFilm S5000 черный экран
serjuus
07/03/2008 15:40
Отсутствует изображение на экране- фотик не снимает (сам экран исправен, так как в режиме просмотра можно посмотреть ранее снятые фото). При включении выдвигаеться обьектив, но на экране черная картинка, только служебная информация. При фотографировании - черный экран.
Народ кто знает подскажите причину.
centavrianin
07/03/2008 16:00
Затвор, шлейф затвора,CCD матрица.
serjuus
07/03/2008 17:30
Фотик разобрал проверил шлейф - тот что от матрицы, даже тразнистор на нем проверил. Но не пойму где искать затвор и шлейф от него. Обьясните мне дураку - цйфровой фотоаппарат впервые ремонтирую.
Вообще прежде чем накрыться фотик около месяца помаргивал изображением.
atoll
07/03/2008 21:07
значит матрица
centavrianin
08/03/2008 09:47
На будущее. Шлейф не тот,который от матрицы, а тот который внутрь объектива идет. Взависимости от того насколько наворочен аппарат в шлейфе будет разное колличество жил. Но минимум 4. Два из них на электромагнит затвора, другие два на светоограничительную шторку. Но в твоём случае это скорее всего матрица, как правильно сообщил atoll . Матрицу проверь на предмет обрыва волосков(которые идут от выводов корпуса матрицы к стеклу самой матрицы). Невооружённым глазом это врятли заметишь, возьми хотябы 10 кратную линзу. Но бывают случаи что и волоски на месте, а матрица всёравно мёртвая. Попробуй включить её отдельно от объектива( не прикручивая к нему), объектив,конечно тоже должен быть подключён. Иначе аппарат будет выдавать аварию. Если с отдельно подключённой матрицей на дисплее будет белое мутное изображение, значит матрица рабочая. Но это всё я написал, чтобы разъвеять все твои сомнения по поводу приговора этому аппарату.
serjuus
09/03/2008 11:06
centavrianin - шлеф затвора проверил- 4 жилы все- ок. Волоски в матрице проверил ( уже ради интереса) - крайние видны плохо, но обрывов вроде нет. Подключил её как ты писал отдельно от объектива изображение все равно черное, только служебная информация. Вывод скороее всего матрица. Я так думаю целесообразности в её замене нет, фотику - 4 года. Стоимость матрицы наверно около 1000 р её ещё найти надо. Модель "0347100 30405". Огромное спасибо за полезную информацию. Если есть какие-нибудь соображения напиши. Может на "можайке" или в каком-нибудь сервесе спросить.
atoll- спасибо.
centavrianin
10/03/2008 11:16
http://www.superlcd.ru/ Посмотри здесь. Если не найдёшь в прайсе, там указаны телефоны менеджеров, можешь звякнуть им лично. Есть вариант что в прайсе нет, но они достанут всёравно.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 12:24
Ещё на всякий пожарный случай проверь сигнал с матрицы осцилографом. Информационный вывод матрицы должен приходить на единственный транзистор в её обвязке.( у меня был случай, что транзистор отсутствовал, оторвался,после падения).
serjuus
10/03/2008 14:25
centavrianin - за ссылку спасибо, после праздников обязательно позвоню. Транзистор проверял как раз осцилографом: согласо схемы мануала на коллектор приходит 16в, транзистор, я так думаю, служит как ключ, так как при нажатии на съемку на его эммитере появляются эти 16в и идут на выход матрицы, но там нет данных появляется только постоянный уровень. Есть ещё -8В идут на вывод PW матрицы.
centavrianin
10/03/2008 19:18
Всё правильно, только это не ключ а усилитель. С матрицы идет обычное аналоговое видео. далее транзистор, далее аналогово-цифровой преобразователь... +16 и -8 стандартное питание матрицы, стандартное всмысле что отрицательное напряжение всегда составляет половину положительного. Ещё на матрицу приходят сигналы опроса- по вертикали и по горизонтали. их там несколько. Проверь их тоже. Они немного напоминают сигналы на фотоприёмнике, когда на ифк пульте кнопки жмёшь. Если сигналов нет, то матрица так же работать не будет.
serjuus
19/03/2008 19:59
centavrianin - сделал всё как ты описал сигналы опроса на матрице есть, по сему- вывод менять матрицу в http://www.superlcd.ru/ данной матрицы нет, но обещали, что недели через две будет, так что жду. О результатах отпишу.
Огромное тебе спасибо за совет.
centavrianin
19/03/2008 20:53
Обращайся если что.
serjuus
30/05/2008 22:13
centavrianin - я наконец- то купил матрицу в http://www.superlcd.ru/ ,ждал 2 месяца, поставил и о чудо, фотик зароботал. Огромное спасибо тебе лично и всем кто мне в этом помогал. Кстати в http://www.superlcd.ru/ весёлые ребята работают.
С уважением Сергей.
m.ix
31/05/2008 01:44
serjuus писал:
Что пришёл индеец? смех К нам он тоже иногда заглядывает.
Жаль что не стоит у нас камера видеонаблюдения.
lantrat68
11/02/2009 17:59
Помогите... есть изображение,только размытое-размытые цвета на fuji s 5000,что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 18:59
матрица в порядке!!!
m.ix
11/02/2009 20:10
lantrat68 писал:
А как определил?
lantrat68
12/02/2009 18:38
ставил матрицу на другой такой же фотик-все идеально... а ща когда снимаю преобладает зеленый и фиолетовый цвет и размытое изображение в меленькие горизонтальные полоски. точно неисправность в материнской плате-проверено.., т.е ставил другую мать все идеально,а на уровне компонентов не соображу ...,мож кто подскажет балбесу?!
lantrat68
19/02/2009 23:42
centavrianin, подскажите пожайлуста по моей проблеме....
centavrianin
20/02/2009 11:56
Возможно отсутствует один из сигналов вертикального опроса , значит драйвер или обвязка или timing generator(последнее из области фантастики, но чем чёрт не шутит). Так же может быть АЦП (аналогоцифровой преобразователь). У меня был случай примерно подобный, но преобразователь я так и не нашёл по сей день.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 12:59
Разъем шлейфа матрицы на предмет пайки надеюсь проверил. И вобще различного рода возможные обрывы.
lantrat68
20/02/2009 16:24
перед тем как это случилось были горизонтальные черно-белые полосы,и несколько раз изображение восстанавливалось...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 17:26
разъем проверил-все в норме...
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 17:48
такое впетчатление что что-то выгорало...
lantrat68
21/02/2009 19:31
вот такая у меня картинка! что это может быть?
lantrat68
22/02/2009 12:40
centavrianin вот с такими снимками не встречался?
centavrianin
22/02/2009 19:46
Ну почему же? Встречался но каждый раз это была матрица. Правда в своём посте ты писал про горизонтальные полосы, а у тебя вертикальные. Проверь сигналы опроса по горизонтали.
serjuus
03/03/2009 11:08
lantrat68 посмотри по этой ссылке http://remtelevid.narod.ru/remfoto.htm здесь похожий случай только для sony - как там пишеться виновата матрица http://remtelevid.narod.ru/remfoto.htm
С уважением Сергей улыбка
pav180
23/04/2009 16:01
матрице конец , у меня тоже самое было , а потом умерла. браво!
ooospares.ru
11/05/2009 13:15
Если замена матрицы ничего не дала, то мы как парвило меняему системку целиком. Что в S5000, что в S7000 бывает такое...
m.ix
12/05/2009 02:05
Вот такие дефекты с битыми матрицами бывают
http://photo.stream24.ru/users/mix10/229076/
Alex Naum
01/06/2009 17:20
Нужна помощь!
"-ой год пользую finepix s5600.
И вот глюк: при фокусировке (в любыхрежимах) начинает прыгать режим - с видоискателя на экран в просмотр предыдущей фотки и назад. Или при включении в режим фотографирования аппарат висит секуд 10 в режиме просмотра фоток, а потом только переключается в нужный режим. Что это такое и как с ним бороться? Аппарат устраивает на все 100 и расставаться с ним я не собирался... недовольство, огорчение
m.ix
01/06/2009 19:36
Alex Naum писал:
Это болезнь данных фотов.
Нужно тебе в СЦ идти и менять этот свитчблок - а не на форумах это обсуждать.
abnet
26/10/2010 14:59
У меня тоже проблема с матрицей к фотику Fuji S5000. Правда я нащелкал мало всего около 2000 снимков. После очередного включения появилось изображение ввиде фиолетого-зеленоватых оттенков, после восстановилось, затем уже фон не прошел...
Кто может посоветовать магазин в Москве где можно купить матрицу, желательно со шлейфом??? Облазил Яшей и Гуглом весь инет, где повстречал, закончились...
В Улан-Удэ нашел единственно.
