Panasonic HDC-HS20 замена HDD
whiteace
28/07/2016 12:55
Видеокамера Panasonic HDC-HS20 полетел жесткий диск
Устанавливаю новый, камера после включения отключается через 3 сек. Пробовал два новых диска, все так же. Диски живые.
валентин-сибиряк
30/07/2016 17:31
whiteace, кнопка обнуления на камере есть?
У меня почти скрыта,надо спичкой обнулять. бяка
whiteace
01/08/2016 08:14
Все камеру перекрутил. Ни чего не нашел. Может подскажите с какой стороны хотя бы искать.
serega-64
01/08/2016 08:42
=Ни чего не нашел. Может подскажите с какой стороны хотя бы искать=
Попробуй СМ найти на камеру, может там что путное есть. Смотрел юсер-мануал, тож не нашел упоминание о сбросе.
whiteace
01/08/2016 09:36
manual есть. Через него делал общий сброс. Test HDD ошибка, format HDD ошибка. В manual весь перечитал, замена диска вообще простая процедура, заменил и радуйся, а счастья нет.
Lenchik
01/08/2016 09:49
whiteace, Возможно не любой диск подходит, например ограничение по объему.
Я такое встречал на USB-HDD. Например в коробочке работал диск только одного производителя. Но это если коробочка приобреталась вместе с диском.
Поищите на диске перемычку и переключите его из SATA II в SATA I.
whiteace
01/08/2016 13:49
Идет родной ZIF диск тип ATA-3. Диски, которые ставил один ATA-3 / ATA-4, второй ATA-3 / ATA-4 / ATA-5 / ATA-6 / ATA-7
Переключателей на видел
vadim3008
01/08/2016 14:05
whiteace, не в обиду.накосячить,ни чё, не мог?
Lenchik
01/08/2016 14:54
whiteace, ATA диски 2.5' имеют два типа разъемов, несовместимых по назначению выводов.
whiteace
01/08/2016 15:18
vadim3008 писал:
Не должен
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 15:20
Lenchik писал:
ZIF 1,8" жёсткий диск Toshiba
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 15:21
Lenchik писал:
валентин-сибиряк
02/08/2016 17:35
Глянь,может что полезное есть.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-hdc-hs20-hdd-info-596473.html
vadim3008
02/08/2016 18:01
валентин-сибиряк, так может это,он тему на зеркале создал!
валентин-сибиряк
05/08/2016 04:43
Может быть. смех
loadcomIgor
03/01/2017 12:09
Одно из обязательних условий для всех Панасоников.
Диск по обьему должен быть точно такой же.
