Глючит Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox (NO name)
kotradiolubitel
02/12/2020 15:55
Привет!
Попал в руки для ремонта Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox модель с 2 камерами.
Вскрыв корпус обнаружил что устройство 2016 года выпуска- дата на Дисплее и на акб.Батарея не вздутая.
Моя проблема : дисплей вкл не сразу.При подкл Юсб с 15 раза и то не всегда.С 15 раза появилось заставка и заработала камера- я сразу сбросил на заводские. После сброса опять не мог вкл устройство. Получилось перетыканием ЮСБ шлейфа с 20 раза.
Грешил на юсб ломаный и решил разобрать(Юсб оказался как новый)
Отключил все шлейфы и подключаю к блок питанию) Стартует плата с 15-20 раза(слышно по звуку в динамике)))После 10 кратного нажатия кнопки ресит вообще перестала запускаться.КОМП через Юсб перестал обнаруживать видеорегистратор "28 код неизвесное устройство"( раньше диски находил и драйвер камеры).
Уже подумал я ее спалил- но отключив все шлейфы и питание и акб от платы начал тестировать:
Промерял все цепи питания-все в норме и горелых деталей не обнаружил.На батарейку идут 4,2вольта.
Мультиметр переключил на 200к.:
Конденсаторы в системе питания не коротят,все выдают от 10 ком до 45 ком.Их там не так много.Есть маленькие они по 5ком-10ком.
Триноги транзисторы выдают напряжение до 5 вольт-они почти все исправные.(я так думаю)
Вот что я выяснил
No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v2.0
Биос 8-ми ногая микросхема:
MK
25D16ATIG
153S
Процессор CPU/MCU:
КВАДРАТНАЯ МИКРОСХЕМА
AK30
F7149BA 28S2
Другое что я смог прочитать без микроскопа:
6-НОГА У КНОПКИ РЕСИТ
LPS
8W6u
N57T 3 НОГА У СИСТ ПИТ ЮСБ
5 И НОГА
У ВХОДА НА КАМЕРУШЛЕЙФ
LPS
1H6T
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
SS14 2 ШТ
Есть
диод s4
Микросхема таймера
8563T
15R3
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 16:16
Фото платы позже дам.Легко ищется в гугле по Vehicle Blackbox . Они там все в 1 корпусе одинаковом.(Цена заркала от 1500 до 2000 рублей.)
На форуме Ремонт-аудио нашел прошивку No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v1.0 в коментах написано подходит и на No name China Шасси (Main Board): A103С-Main v2.0.
Дополню длиную тему:
АКБ pl 303450 3.7v
rh043bs - 40 -01 шлейф дисплея
trx
МОДЕЛЬ МАТРИЦЫ
BH043BS-300-300-XL
Полазив по форумам прошивки и фото плат не обнаружил. Купить ремонтную плату не смог найти где.[img][/img]
Мерить питание на процессоре там должно быть 3.3.и 1.5 вольта,в момент когда запуститься и в момент когда нет запуска,далее делаем выводы если напруги не поменялись,значит процик сначала реболл потом замена.Как вариант можно п.о. перелить в другую микросхему флеш памяти,но это если есть чем.
kotradiolubitel
02/12/2020 19:29
Помогите найти дамп зеркала регистратора в интернете только 1 сайт с прошивкой и он платный на баллы.(рем аудио) Если есть аккаунт там -будте добры перезалить дамп сюда.
Не умею мерять напряжение на чипе. И чип не на шариках а на ножках.
Могу померять напряжение на биос микросхеме-какие ножки мерять нужно?
Если нужно могу снять показания мультиметром с конденсаторов и резисторов.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:36
это чип какой фирмы как узнать? не новатек случаем?
С дисплеем я более менее разобрался и с флеш памятью а вот процессор я так и не понял где купить .(я так думаю их сняли с производства но фирма по авто зеркалам продолжает их штамповать.)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:52
взади платы есть контактные пины для тестирования платы.Нужны они для проверки качества припаяных шлейфов и конекторов.
Может есть мануал как эти пины тестировать?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 19:57
где купить ремонтные материнские платы?Думаю стоит искать чтоб дисплей подходил :
МОДЕЛЬ МАТРИЦЫ
BH043BS.
Может на таобао или на алиекспрессе? Не хочется выкидывать деньги на ветер.Возможно и беу платы.Может есть места?
kotradiolubitel
02/12/2020 20:53
на маил ру нашел ответ на мой чип:
видеорегистратор G30 с двумя камерами продавец заявил что это новотэк
чип на китайском регистраторе AK30 F7149BA 28S2
поиск в яндексе нашел это :Автомобильный видеорегистратор G30 Novatek 96650
Так же нашел софт в яндексе- редактор прошивок видеорегистраторов на чипе новатек.
Возможно можно будет прошивать видеорегистратор не выпаивая флешг памяти-возможно есть софт-буду искать.Можно будет писать свой софт для регистратора и добавлять новые функции- будем искать как.Возможно есть форумы по програмированию этих чипов и их прошивок(но это не точно)
Буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 21:06
уважаемые скачайте дамп зеркала регистратора A103С-Main очень прошу.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2020 21:14
с др форума
"Купил на али регик G30 с двумя камерами как заявил продовец это Original Novatek 96620 & Sunplus Chip G30 Full HD1080P 2.7" Car DVR Vehicle Camera Video Recorder Dash Cam G-sensor Night Vision!!Вот думаю что китаец меня обманул вскрыл его на чипе написано AK30 F7149BA 28S2 помогите определить проц?"
kotradiolubitel
03/12/2020 09:09
Есть информация что чипы новатек и др прошиваются софтом под виндус 7 и програма называется PhoenixSuit_1.10.
Есть люди которые занимаются модернизацией прошивок- возможно подскажут какой софт рыть нужно и где его достать?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 09:11
Под шлейфом от кнопок управления обнаружил что 4-е точки(пины на плате) прозваниваются.Тем самым я проверяю работаспособность кнопок.(капитан очевидность)
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 09:35
Добавлю : A106-KEY-V1.0 плата с кнопками.
Проще программатором шить риск окирпичить минимален если что то пойдет не так можно вернуть старую прошивку обратно,а вот софтом это сделать не получиться
kotradiolubitel
04/12/2020 14:01
3 или 5 вольт подавать на микросхему для снятия дампа с программатора?
kotradiolubitel
04/12/2020 14:45
Вскрыл встроеную камеру. Модель видеокамеры ZS-A103-0308-b v2.0
kotradiolubitel
04/12/2020 15:22
Что еще можно проверить на плате кроме горелых смд конденсаторов.
Что нужно замкнуть на плате,чтобы стартануть плату не нажимая кнопку пувер(видел на ютубе 1-мастер так делал)?
Как проверить сопротивление на чипе и напряжение?
kotradiolubitel писал:
Обычно 3.3 вольта,от марки микросхемы зависит(лучше даташит на неё почитать)редко попадаются с питанием 1.8 вольта.
Если программатором читать то лучше выпаять микросхему и воткнуть в программатор тогда прогер сам выставит сколько надо вольт на питание
kotradiolubitel
05/12/2020 08:39
Привет! На каких контактах Флеш-биос микросхемы есть напряжение 3 вольта- на каких ножках?
MK
25D16ATIG
153S
Если что у меня програматор на Ардуине уно ( там сам устанавливаеш 3 или 5 вольт подавать)
ДОБАВЛЕНО 05/12/2020 08:59
Может кому пригодится : Сегодня обнаружил смытую надпись на пластике GLK-208 , что поставщик Vehicle Blackbox модели видеорегистраторов зеркал GLK-201 GLK-206 GLK-208 GLK-806 все в одном корпусе.
Как с ними связаться где их официальный сайт с прошивками?
Это подвальная сборка и найти производителя почти не реально как и их сайт.
если сможете считать флеш то можно чего-то подобрать,в противном случаи можете лить все найденное в инете в надежде что какая нибудь подойдет и тело подаст признаки жизни.
Там все как в ардуине какие модули камер найдут и дисплеи из тех библиотек и собирают прошивку.
kotradiolubitel
06/12/2020 16:11
как я понял из дата шита флешка на 16 мб?
Правильно поняли при чтении на выходе должен быть файл 2 мегабайта
kotradiolubitel
08/12/2020 02:22
зачем видеорегистратору такая флешка если сама прошива весит от силы 2 мб.?
Хочу эту прошивку.(не могу найти бесплатно) есть на форуме рем-аудио но там сложно пройти тест..
Для операционки видеорегистратора больше и не надо там несколько функций эта прошивка выполняет.
В мобильниках до 2000 года выпуска и поменьше памяти встречалось-и работали блин смех
Ссылку опубликуйте на вашу прошивку
ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 08:18
И то что считали со своего выложите
kotradiolubitel
08/12/2020 14:48
ссылка на прошивку https://remont-aud.net/dump/gps_navigatory_videoregistratory/prochee/no_name_china_shassi_main_board_a103c_main_v1_0/296-1-0-44904
ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 14:57
Искал на других форумах и не нашел(находил только микросхемы и чипы одной маркировки в др регистраторах). возможно есть(прошивки) на китайском заводе или у продавцов ремонтников.
Плата 2016г выпуска я думаю она уже устарела и на таких чипах больше не выпускают ничего.
Забыл сказать что на обратной стороне платы есть пины- и китайцы видно сканируют так платы на исправность своими хитрыми методами..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2020 15:18
Свою прошивку выложу чуть попозже. И не прошивку а Дамп (bin файл) микросхемы.
Пока собрал на Ардуине-програматор 25 серий микросхем(скетч лежит в открытом доступе).
Потестировав програматор на ардуине на микросхеме биоса с материнки на 775 сокете , я понял что софт умеет только Дампы снимать и записывать.
Програматора от китайцев не дождешся)Если есть ссылка с доставкой из России (поделитесь пож-а) .
kotradiolubitel
08/12/2020 17:12
ищу такой сокет на со8 флешку
https://www.progtech-store.com/en/home/75-spi-flash-socket-8-pin-15pcs.html
https://raspberry.com.ua/p/smt-socket-wide-soic-16/?add-to-cart=2068
https://raspberry.com.ua/p/smt-socket-wide-soic-8-200mil/#!prettyPhoto
буду рад ссылке на алиекспресс.
Пины с обратной стороны это контрольные точки-по ним тестируется работоспособность платы на специальном стенде,который на основании сигналов в этих точках делает вывод исправна плата или нет,а далее китаец принимает решение пустить её дальше в производство или выбросить.
По программатору тут смотря кокой вам нужен,для записи и чтения флешки вам хватит того что у вас есть.Самый дешёвый это CN341 этот везде можно купить в любом магазине с радиохламом,там же и переходники соик-8 можно купить.все это в 5 долл максимум встанет
kotradiolubitel
11/12/2020 13:31
PLIZ скачайте прошивку и дайте пож-а в личн сообщения.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2020 13:34
моя флешка на плате 16 мб как я понял?
kotradiolubitel
14/12/2020 03:09
какой аналог микросхемы подойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2020 03:25
Каким софтом открыть прошивку чтобы посмотреть ее содержимое и сравнить с др прошивкой?
25 серии с большим объёмом должен подойти
kotradiolubitel
15/12/2020 02:43
Шлейфы удлинители отдельно продаются к дисплею,,,,,,,.и сам монитор можно подкрутить к системе видеонаблюдения?? И еще как найти драйвер для видеорегистратора, если сайта нету официального?
Зачем там драйвер.Для доступа к микро сд карте что б слить видео стандартных виндовсовских достаточно
kotradiolubitel
30/12/2020 08:54
радостная новость! програматор и сплав розе и вуда приехал с интернет магазина и уже подкл к компутеру.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 08:59
ты не понял-- там видеокамера в видеорегистраторе как отдельное устройство и она должна иметь драйвера для виндуса. я тогда подключив видеорегистратор к пк у меня автоматически встали драйвера на видеокамеру.
возможно можно смотреть потоковое видео с видеокамеры на пк в виндусе
,,,, но это не точно.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 09:01
возможно дисплей и камера подходят к другим устройствам но это не точно((( но камеры и дисплеи продаются отдельно))),,возможно дисплей подходит к к видео-домофонам или осцилографам на ардуине или даже к мини видеопроигрывателям.(но это не точно)
kotradiolubitel
30/12/2020 11:30
Серебряный конденсатор на плате регистратора сколько мгц?как узнать частоту?я видел такую деталь в часах кварцевых.
я с вами водку не пил на брудершфат что на ты обращаться или вам пофиг подмигиваниепробелы в воспитании.....
kotradiolubitel
31/12/2020 04:30
информация не для тебя одного. а для общего дела.
сейчас будет готов дамп с микросхемы- я рано сегодня проснулся,чтобы завершить начатое дело.
Нашел инфо,как называется тот "серебряный конденсатор" припаяный к плате ,,,,,это кварц или просто кварцевый резонатор , на плате обнаружено 2 шт.Он тоже часто ломается в др. аналогичных устройствах.За что отвечает и как проверить написано в гугле.
kotradiolubitel
01/01/2021 16:22
Отпаяв микросхему биоса- практика показала что она горелая на 4 и 8 ноге короткое замыкание. Сейчас сниму напряжение на плате с 4 и 8 ноги.
А так же сбоку флешки заметил микро полоску- возможно трещина а может и заводской брак.
kotradiolubitel
01/01/2021 19:55
Отключил все камеры и дисплеи - вкл юсб шнурок при отпаяной микросхеме биоса.
Навел щупы на посадочное место флешки и вот показания:
3,28 вольта на 4 и 8 ноге
и 3,12вольта на 3 и 4 ноге
Все как по даташиту : 4-ая нога минус а 3 и 8 плюс.
В диспечере устройств вин 7 горит как неизвестное устройство.
Под лупой все детали как новые и горелых не вижу:
LPS 1H6T 5-и ножка 1 шт
LM 4890 M1127 рядом с динамиком 1 шт
LPS A16q2 3-и штуки 5-и ножки
LPS F76k2 6-и ножка 1 шт
LPS BB6s1 5-и ножка 1шт возможно LPS 886s1
РАСПАЯНЫ N57T 1AM KL3
На обратной стороне:
8W6u1 6-и ножка
A1sHB 3-И ножка
1E6r1
Макро-сьемкой пока не обзавелся.
kotradiolubitel
07/01/2021 20:26
спасибо-прошивку получил!
Осталось припаять.....по результатам отпишусь.
kotradiolubitel
12/01/2021 04:04
Припаял американский биос)) Подтверждаю Все заработало и Русского языка в настройках нет.
Версия ПО в меню : tm500-0308-cc151114
Если ты видиш это сообщение, выложи "русифицированый биос" этой платы.
Теперь вопрос по теме!
Как русифицировать этот биос- какой софт использовать и почему 1 биос на весь интернет, веть таких устройств тысячи наштамповано ?
Куда и где продать запчасти и на какие устройства они еще подойдут?
Материнские платы новые продают китайцы(для видеорегистратора) и новые?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:19
есть софт смотреть видео поток с камеры на компутере по типу как в веб камере через юсб провод?
может драйвера какие нужны или софт?
номер камеры я указал(плату мэйн переписал).
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 04:26
Укороченые провода на динамике.Динамик висит не в своем месте посадочном.
Батарейка не на двусторонем скоче а на термоклее отлетела.
почему сгорела флешка мне не ясно!
у кого были случаи -поделитесь.
kotradiolubitel
29/01/2021 09:08
Привет!
Новая поломка.Все шлейфы подключил и батарейку припаял.
От юсби и от 5в-блок питания регистратор вкл.и оаботает нормально и индикатор заряда на дисплее горит красной молнией и не мигает.
Если кратко то батарейка не заряжается.
Если откл юсб то заряда хватает на 20сек.
прилагаю фото неиспр платы a103c
Попробую конечно отпаять батарейку и проверить есть ли 4,2 вольта на посадочном месте батарейки.
По моим старым сообщениям там должны быть 4,2в.
kotradiolubitel
29/01/2021 12:25
Все верно батарейка моя 3,55вольта села (лежала на полке 3 месяца):
Всю ноч заряжал при вкл дисплее и не зарядил а вот и причина (не читал инструкцию):
+ Плюс батарейки отпаял от платы и при вкл юсб (провод к пк) и выкл дисплее ровно 4,2вольта.Если дисплей вкл то на пинах батарейки 3,66 вольта.(батарейка отпаяна).
режим PC CAMERA или REC MODE при вкл юсб к пк, то на пинах 0,04 0,03 вольта
режим USB DISK = 3,53 вольта.
Сеёчас регистратор на зарядке от "юсб пк"(напряжение на пинах плавно растет и уже 3,97в.
Мне пока не ясно на скольки вольтах заряд остановится.(думаю что на 4,2 в )
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 12:28
Ещё одна особеность-- если отпаять батарейку то настройки и время и дата сохраняются и не сбиваются (пока не решил почему)
kotradiolubitel
01/02/2021 13:38
На контактах LED нет напряжения при вкл рег-а.Возможно виновата сама прошивка(не заложена такая функция).
kotradiolubitel
01/02/2021 14:08
При включении есть мало заметные вертикальные и горизонтальные белые полоски- которые пропадают через 15-30 сек.
Это не плохой контакт шлейфа.
Пока не понял почему.
FreddikMerfi
01/02/2021 14:18
Тихо сам с собой веду беседу....! Тема в топку...! Потому как бесполезная!
kotradiolubitel
01/02/2021 14:29
тебя в топку и твою маму за флуд не по теме!)
На какой файлообменик лучше перекачать фотографию,чтоб не удалили через 30 дней?Прошивку где выложить или на файлообменик?
FreddikMerfi
02/02/2021 17:36
kotradiolubitel, твою маму и тебя туда же!
kotradiolubitel
02/02/2021 22:28
ты мою маму не трожь, я её отремонтировал,
мать.мамка(она же материнская плата)
У меня плат с помоек целое ведро, так что тем по ремонтам будет ещё много.(и 2 коробки в очереди)
Да тему закрыть- плата отремонтирована.
Valeriynew
03/02/2021 00:52
Вспомнился анекдот под самый раз ( - Как красиво! "Серебряный конденсатор"... А у нас в деревне "просто кварцевый резонатор"): смех
В поезде:
– А вас как зовут?
– Анжелика.
– Как красиво! Анжелика… А у нас в деревне все как ни Маруси, так Прасковьи. А сына вашего как зовут?
– Артур.
– Как красиво! Артур… А у нас в деревне все как ни Василии, так Спиридоны. А мужа вашего как зовут?
– У меня нет мужа, я мать-одиночка.
– Как красиво! Мать-одиночка… А у нас в деревне говорят б***ь…
FreddikMerfi
05/02/2021 22:33
Valeriynew обнимаю
