camcorder Blaupunkt CR8010 - Поломка
photoman
17/01/2006 14:34
Здравствуйте.
Камера Blaupunkt CR8010 8мм (прзв. Япония) при включении сразу выключается.
Если держать включ. в состоянии "включено" тогда на дисплее видим "0001" а в визире моргает рамка.
Камера не реагирует на кнопки, не открывается кассетник (кассеты нет) но видеоголовки вращаются.
Объектив делает сам по себе пол оборота и замирает.
В чем по вашему мнению может быть неисправность?
Спасибо
YERT
17/01/2006 16:35
недовольство, огорчение Старость,"песок"с электролитоа сыплется! подмигивание Камере то почитай уж лет 16-17.А нужно ли это ретро запускать?
photoman
17/01/2006 18:24
Спасибо.
То есть надо все конденсаторы перепаять?
Запустить этого старичка дело принципа.
YERT
17/01/2006 20:04
недовольство, огорчение Надо то оно надо,только можно попасть и на другие неисправности и зайти в тупик.А времени потраченого жаль небудет?
GOSHA
18/01/2006 09:50
photoman, для успешной работы ищи противогаз и штук 150 SMD электролитов разных номиналов.
photoman
18/01/2006 13:07
Противогаз не проблема голливудская улыбка а вот если есть другие неисправности кроме электролитов тогда замешательство тупик.
oleg1818
18/01/2006 23:28
photoman, Конечно есть недовольство, огорчение электролит вытекает прямо на плату и...привет дорожкам
А там прикинь не однослойные и даже не двухслойные платы и ещё планары, ножек в 200 спаивать придется под ними тоже дорожкам пипец улыбка Но если см. цитату
photoman
19/01/2006 23:21
oleg1818, спасибо.
Свиду конденсаторы выглядят нормально как новые, наверно электролит просто высох.
GOSHA
20/01/2006 10:57
photoman, у неисправных микросхем и транзисторов внешний вид, как правило, тоже как у новых голливудская улыбка
photoman
29/01/2006 15:23
Вот электронная плата моей камеры (извините за качество).
Схема производства NEC.
Вот я и внутри.
С чего начать проверку?
Верю, вместе мы её оживим. Ведь она ещё дышит... улыбка
YERT
29/01/2006 18:41
браво! "Пациент скорее жив,чем мёртв"полагаете что мы здесь экстасенсы оживлять за вас её или за ручку надо к каждой детали подводить,сказали же с чего начинать. бяка
oleg1818
31/01/2006 17:50
Неисправность связана с отсутствием или отклонением от нормы питающих напряжений
там их довольно много и все контролируются процем (тобишь электролиты смотри)
Наиди схему и по эпюрам пройдись или по даташиту на м/с узнай что должно и что фактически у тебя
У меня тоже примерно такой же мамонт в ремонте недовольство, огорчение почти год колупаю там в основном матсушита устранил почти, всё уперся в отсутствие м\с драйвера CCD (вылетел один канал усилителя) но в принципе и это не помеха можно и спаять что нибудь
Времени пока нет а время деньги в нашей работе
photoman
01/02/2006 13:39
oleg1818, большое спасибо за совет. улыбка
Теперь мне понятно с чего начать.
Попытаюсь откопать схему в и-нете, это также занятно как обнаружить в ледниках мамонта. голливудская улыбка
