Мелиор
Доброго всем дня!
Имеется вышеуказанный девайс, но диск с софтом утерян. А без него на комп записи не скачать. Требуется как минимум программа Motion DV Studio 5.3E LE. Может у кого она есть? Или кто знает где скачать? |
iga
Заместитель Администратора
пошукай здесь http://mirsofta.ru/find.php сильно не рыл, но пару раз дельное находил. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 828 сообщений в 224 665 темах.
pabel
Мелиор
pabel, по твоей сылке выдает:
502 Bad Gateway
iga3, с ума сойти сколько там всего! Но того, что надо...
А может можно чем-то другим? Или надо именно этим продуктом?
pabel, да, жалко, что не могу открыть. Попробуй, пожалуйста зайти сам. Чтоб знать сайт вообще не работает или только я не могу зайти |
pabel
Пробуй постоянно, у них второй день какието проблемы.
Я сейчас вхожу без проблем.
Программа которую я тебе предлагаю это- Ulead.VideoStudio.Plus.with.Dolby.Digital.PowerPack.v11.5.Incl |
Мелиор
pabel, точно! Сейчас зашел без проблем!
Но...
Разочарование. Программа весит 1,21 Гига !!! У меня месячный лимит 1 гиг
Но все-равно спасибо. Теперь я знаю, что искать. Пороюсь на городской сетке - там софта много и лимита нет. Может там найду |
pabel
Программа весит 170 Мега и плюс абдейт 30 Мега.Я же тебе написал какие посты смотреть.
Ты зарегистрируйся там и все станет тебе ясно.Есть полные программы ,есть худые Все что нужно для простого человека в этой программе есть,а для ремонта- и того много. |
Мелиор
pabel, понял. Я на ссылку нажал и попал в казино думал, ты ошибся постом. Пошел регистрироваться |
iga
посмотри. есть такое для цвк.
Мелиор
pabel, только сейчас появилась возможность возобновить тему с камерой.
Зарегистрировался. В 127 посте открываю скрытый текст. Выдает 6 файлов для скачки. Что из этого качать, скажи пожалуйста? |
pabel
Там на 3 сайтах лежит одно и тоже.Выбирай откуда тебе больше нравится.Всего 2 файла нужно скачать.И слева ниже скачай текстовый документ "как распаковывать". |
Мелиор
Блин, но почему все так сложно!
Скачал, распаковал, (сам процесс распаковки это что-то с чем то. Зачем такие сложности - куча архивов, распаковываешь, там еще куча... )вроде все сделал по инструкции, шаг за шагом, установил программу. Но теперь при запуске выдает "обнаружена ошибка, отправить отчет?" И все |
iga
какого то exe-шнго файла не хватает. вот и ругается... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 828 сообщений в 224 665 темах.
pabel
Мелиор, А что за ошибка-Пуск-Панель управления -Администрирование-Просмотр событий-(Система,Приложение).Может что поймем?. |
Мелиор
Ошибка приложения vstudio.exe, версия 11.0.0.0, модуль lameacm.acm, версия 0.9.1.0, адрес 0x00002e52 |
pabel
У тебя какой кодек стоит на звук?. |
Мелиор
pabel
Обновление поставил по 2ой ссылке?.
Попробуй следуещее,-зайди в папку Виндус ,Систем 32 ,найди файл lameacm.acm и поставь дополнительно и временно допустим lameacm.acm.bat(добавь расширение bat).
Проверь ,если не поможет то установи следующее -распакуешь и кликнешь правой кнопкой на файле INI ,потом установить.(архив прикрепляю.) После установки файл -lameacm.acm- появится в СИстем 32.
Проверишь.
У меня вообще нет этих кодеков от http://lame.sourceforge.net/ с какой программой ты их установил.?
На этом сайте ты найдешь последнии версии.
В интернете вопросы многие задают по этому файлу. |
