JVC GR-D340E ошибка 06
  Список форумов » Видеокамеры
vitaliimor
Сообщение #1 от 20/08/2009 12:05 цитата
Пришла камера со следующей проблемой :при включении пишет вынимите и вставьте АКБ или разъем питания.каситу загружает и выгружает без проблем ,в меню для пересброса зайти нельзя.при расборе увиде переломанный шлейф -усторонил!ПЕрепроверил шлейф ,-все внорме ,перебрал всю механику проверил капстан-результат тот же..Подскажите в чем может быть проблема?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/08/2009 12:16 цитата
vitaliimor, ошибка 06 говорит о нарушении в работе капстан-мотора.
vitaliimor писал:
Каким образом?
vitaliimor писал:
Где именно?
vitaliimor
Сообщение #3 от 20/08/2009 12:44 цитата
капстан -мотор проверил следующим образом:разобрал замерил все катушки на сопротивление -все одинаковые.возможно это неправильно но я сделал так. .может есть другой способ?
vitaliimor
Сообщение #4 от 20/08/2009 14:01 цитата
шлейф который идет от датчика влажности и мотора выгрузки
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 20/08/2009 14:33 цитата
Другой способ это замена на заведомо исправный. Как там предохранитель?
vitaliimor
Сообщение #6 от 20/08/2009 19:02 цитата
предохранитель в поряде!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 20/08/2009 20:06 цитата
Напряжения DC/DC все выдает правильные.?
