Видеокамера JVC GR-D340E побывала в воде
  Список форумов » Видеокамеры
Iosif1
Iosif1
Сообщение #1 от 11/10/2010 20:17 цитата
камера побывала в воде,в результате не работала от аккумулятора и не было зарядки.Нашел неисправный шлейф, поменял, после включения выбило FR предохранитель с блока питания и все-ничего не стало работать.Перед заменой мерял,короткого не наблюдалось.Есть схема,пока разбираюсь.Проблема со временем,чужую спалил,может кто подскажет,что чаще вылетает и чем заменяется.Ищу пока в блоке питания на преобразователях,там транзисторы как то странно меряются.Как должны-не знаю,подскажите пожалуйста.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/10/2010 20:29 цитата
Iosif1 писал:
Шлейф наперекос наверное вставил.
Iosif1 писал:
Полевик + диод. Транзистор подписан, да и диод тоже - катод на 4,5 ноге, а анод на 3й ноге. (диод Шотки) подмигивание
Iosif1
Iosif1
Сообщение #3 от 19/10/2010 16:13 цитата
Заменил выбитые предохранители,переставил шлейф,видимо был в перекосе.Камера от БП работает,зарядка аккумулятора идет.А от аккумулятора не работает.При подключении на клеммы для АКБ питания 7,5в все включается,Аккумулятор ток держит,в чем может быть причина,подскажите пожалуйста.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 19/10/2010 17:02 цитата
Iosif1 писал:
Iosif1 писал:
Не нравится мне твой аккумулятор.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #5 от 06/11/2010 20:24 цитата
аккумулятор сменил,взял у друга рабочий.пытаюсь понять разницу подключения акб и питания от бп.К сожалению сейчас нет времени заняться ремонтом,извините,семейные обстоятельства,умерла мама.Пока другие проблемы.Спасибо всем за советы.Позднее разберусь,отвечу.Пока.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #6 от 13/12/2010 14:02 цитата
Нашёл сгоревший FR после шлейфа на плате от АКБ,информация подключения аккумулятора.Зарядка есть,камера работает,не стал искать отсутствие звука при контрольном просмотре на камере.При выводе на телевизор все работает нормально.Наверно тему можно закрыть.Ещё раз большое спасибо всем в помощи.
