Прошивка BENQ DC C40
  Список форумов » Видеокамеры
johnacid
Сообщение #1 От 21/06/2007 20:57 цитата
Подарили нерабочий BENQ DC C40. После включения появляется надпись BENQ и всё. Объектив не выдвигается, фотоаппарат никак не управляется и даже не выключается. Есть подозрение что, либо отключилось питание во время прошивки, либо просто повредили прошивку кривыми руками. Можно ли найти прошивку на данную модель. Пожалуйста, помогите кто может.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 От 22/06/2007 07:48 цитата
не похоже на прошивку скорее на клин обьектива, прошивка ЦФК последнее дело
johnacid
Сообщение #3 От 23/06/2007 15:22 цитата
Носил аппарат в мастерскую. Сказали что виновата прошивка, но чинить не взялись. Скачал "firmware". В описании последовательности прошивки написано что после нажатия трёх кнопок должно появиться меню. Так вот - оно не появляется. На дисплее всё тот же самый BENQ. Механика объектива, похоже, не клинит. Подозрение было, поэтому проверили, насколько было возможно. Возможно повреждены какие-то базовые данные, типа setup'a, либо вышел из строя какой-нибудь управляющий процессор. Не совсем представляю принцип работы. Если есть какая-либо информация - поделитесь пожалуйста.
савин
Сообщение #4 От 24/06/2007 11:00 цитата
Выдвини вручную оптику, после этого включи.
johnacid
Сообщение #5 От 26/06/2007 08:24 цитата
Выдвинул. Ничего не изменилось.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 От 26/06/2007 08:29 цитата
При выдвинутом обьективе, при подаче питания первым делом идет опрос местоположения обьектива, если обьектив на собирается то я бы грешил первыд делом на механику или движки или датчики положения или питание механики и только потом на софт, за долгое время работы с ЦФК софтину менял раз 5 не больше, но с бенками не сталкивался хотя начальство грозиться получить авторизацию по ним, а пока прошивок на БЕНКИ днем с огнем не найти недовольство, огорчение
FPV
