зарядное устройство 110 вольт
  Список форумов » Видеокамеры
Aleksanders
Сообщение #1 От 16/03/2008 21:06 цитата
реально ли переделать зарядное устройство для видеокамеры на 220 вольт ?
Камера Video8 Hitachi HI8 VM-H57A - американская модель и имеет зарядку на 110 в
возможно также 60 Hz
Предлагают купить . недорого
Но я не знаю, возможно ли передлать ее на нормальные европейские 220/50 ?
То есть , предполагаю, что переделать можно,
но не знаю насколько это сложно и дорого ?
Или лучше не связываться ?
_
centavrianin
Сообщение #2 От 17/03/2008 00:03 цитата
Перемотай трансформатор, замени сетевой конденсатор-фильтр, замени ключевой транзистор на более высоковольтный, ну и ещё кой какие мелочи. Проще купить от самсунга и переставить на него провод со штекером от твоего хитачи. Если только аккумулятор не заряжается прямо в этом блоке. Самсунговский адаптер стоит 300 рублей, заказать можно в любом авторизованом СЦ.
seee
Сообщение #3 От 17/03/2008 18:05 цитата
Ещё проще вариант:находишь трансформатор подходящей габаритной мощности с отводом на 110В(старые телевизоры,радиолы,магнитофоны), и запитываешь свою зарядку от него по схеме автотрансформатора,т.е. общий + 220в в розетку,общий + 110в на зарядку.По-поводу 60\50 Hz - импульсным устройствам,в подавляющем большинстве случаев,всё-равно.
atoll
Сообщение #4 От 18/03/2008 11:54 цитата
а еще готовые адаптеры со 220 на 110 продаются.
Aleksanders
Сообщение #5 От 22/03/2008 17:27 цитата
благодарю всех за ответы
Сейчас я наконец-то получил в руки эту камеру и зарядное устройство
и теперь могу более конкретно сформулировать свой вопрос.
Сначала опишу з.у.
Зарядное устройство имеет подводящий провод (вход), который идет от сети
На конце этого провода вилка (американского типа, на вилке надпись : 125V)
Корпус зарядного устройства имеет большое гнездо , куда вставляется аккумулятор
и буксу для выходящего провода на камеру.
Т.е. таким образом есть возможность выбора : либо заряжать аккумулятор, либо питать камеру от сети.
Надеюсь, что понятно обьяснил
Теперъ перейду к описанию надписей на з.у.
На табличке указано так :
INPUT-----AC110-240V 50/60 Hz
ОUTPUT ADAPTOR MODE 6V -- 2A
--------------CHARGE MODE 8V -- 1.4А
Как видите, напряжение входа 110-240 Вольт - это уже хорошо
Но меня сильно смущает , что на корпусе з.у. нет никаких переключателей
Я привык, что бытовые электроприборы имеют переключателъ на два положения : либо на 110V , либо на 240V
А здесь такого переключателя нет
И именно это меня смущает - его отсутствие
Kак-то странно это
Подскажите, можно ли безбоязненно втыкать з.у. в сеть 220 В ?
например, предварительно удалив американскую и подсоединив нормальную европейскую вилку
На всякий случай напишу марку з.у. : HITACHI ADAPTOR MODEL NO. VM-AC82A(R)
_
centavrianin
Сообщение #6 От 23/03/2008 10:19 цитата
Ты вилку перекинь, а в розетку пусть клиент сам вставит. Я так одного клиента "заставил" нажать кнопку enter при неопределённых последствиях форматирования внутренней памяти МР 3 плеера. Ему повезло!!! Но по идее всё должно работать нормально. Даже некоторые современные телевизоры работают в таких режимах 110-240в, без всяких переключателей.
Aleksanders
Сообщение #7 От 23/03/2008 16:55 цитата
нет, в этом случае нету никаких клиентов
это моя личная камера
И я боюсь включать адаптер в сеть
Сравнение с современными телевизорами меня не успокоило
потому что камера не относится к категории современных - ей уже 15 лет.
Cейчас вскрыл корпус з.у. и вижу, что там стоит предохранитель 1,6 A 250 V
он впаян в плату . В этом месте плата имеет надпись : 1.6 A 250 V
Oдин из конденсаторов на входе имеет тоже 250 V
Вроде все это свидетельствует в пользу 220 V
Но все равно боязно включатъ
_
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 23/03/2008 20:07 цитата
Aleksanders, меняй сетевую вилку и смело включай в сеть 220в.
Впереди тебя ждет удача. улыбка
centavrianin
Сообщение #9 От 24/03/2008 07:53 цитата
Конденсаторы фильтров сети обычно ставятся минимум на 400 в. если у тебя стоят два литика по 250в последовательно, то тогда ладно, включай.
FPV
