зарядное устройство 110 вольт | |||
| Aleksanders 16/03/2008 21:06 |
реально ли переделать зарядное устройство для видеокамеры на 220 вольт ?
Камера Video8 Hitachi HI8 VM-H57A - американская модель и имеет зарядку на 110 в возможно также 60 Hz Предлагают купить . недорого Но я не знаю, возможно ли передлать ее на нормальные европейские 220/50 ? То есть , предполагаю, что переделать можно, но не знаю насколько это сложно и дорого ? - Или лучше не связываться ? _ |
| centavrianin 17/03/2008 00:03 |
Перемотай трансформатор, замени сетевой конденсатор-фильтр, замени ключевой транзистор на более высоковольтный, ну и ещё кой какие мелочи. Проще купить от самсунга и переставить на него провод со штекером от твоего хитачи. Если только аккумулятор не заряжается прямо в этом блоке. Самсунговский адаптер стоит 300 рублей, заказать можно в любом авторизованом СЦ. |
| seee 17/03/2008 18:05 |
Ещё проще вариант:находишь трансформатор подходящей габаритной мощности с отводом на 110В(старые телевизоры,радиолы,магнитофоны), и запитываешь свою зарядку от него по схеме автотрансформатора,т.е. общий + 220в в розетку,общий + 110в на зарядку.По-поводу 60\50 Hz - импульсным устройствам,в подавляющем большинстве случаев,всё-равно. |
| atoll 18/03/2008 11:54 |
а еще готовые адаптеры со 220 на 110 продаются. |
| Aleksanders 22/03/2008 17:27 |
благодарю всех за ответы Сейчас я наконец-то получил в руки эту камеру и зарядное устройство и теперь могу более конкретно сформулировать свой вопрос. Сначала опишу з.у. Зарядное устройство имеет подводящий провод (вход), который идет от сети На конце этого провода вилка (американского типа, на вилке надпись : 125V) Корпус зарядного устройства имеет большое гнездо , куда вставляется аккумулятор и буксу для выходящего провода на камеру. Т.е. таким образом есть возможность выбора : либо заряжать аккумулятор, либо питать камеру от сети. Надеюсь, что понятно обьяснил Теперъ перейду к описанию надписей на з.у. На табличке указано так : INPUT-----AC110-240V 50/60 Hz ОUTPUT ADAPTOR MODE 6V -- 2A --------------CHARGE MODE 8V -- 1.4А Как видите, напряжение входа 110-240 Вольт - это уже хорошо Но меня сильно смущает , что на корпусе з.у. нет никаких переключателей Я привык, что бытовые электроприборы имеют переключателъ на два положения : либо на 110V , либо на 240V А здесь такого переключателя нет И именно это меня смущает - его отсутствие Kак-то странно это Подскажите, можно ли безбоязненно втыкать з.у. в сеть 220 В ? например, предварительно удалив американскую и подсоединив нормальную европейскую вилку На всякий случай напишу марку з.у. : HITACHI ADAPTOR MODEL NO. VM-AC82A(R) _ |
| centavrianin 23/03/2008 10:19 |
Ты вилку перекинь, а в розетку пусть клиент сам вставит. Я так одного клиента "заставил" нажать кнопку enter при неопределённых последствиях форматирования внутренней памяти МР 3 плеера. Ему повезло!!! Но по идее всё должно работать нормально. Даже некоторые современные телевизоры работают в таких режимах 110-240в, без всяких переключателей. |
| Aleksanders 23/03/2008 16:55 |
нет, в этом случае нету никаких клиентов это моя личная камера И я боюсь включать адаптер в сеть Сравнение с современными телевизорами меня не успокоило потому что камера не относится к категории современных - ей уже 15 лет. Cейчас вскрыл корпус з.у. и вижу, что там стоит предохранитель 1,6 A 250 V он впаян в плату . В этом месте плата имеет надпись : 1.6 A 250 V Oдин из конденсаторов на входе имеет тоже 250 V Вроде все это свидетельствует в пользу 220 V Но все равно боязно включатъ _ |
| B.B. 23/03/2008 20:07 |
Aleksanders, меняй сетевую вилку и смело включай в сеть 220в.
Впереди тебя ждет удача. ![]()
| centavrianin 24/03/2008 07:53 |
Конденсаторы фильтров сети обычно ставятся минимум на 400 в. если у тебя стоят два литика по 250в последовательно, то тогда ладно, включай. |
