Oleg.Losev
| На какую это Т-катушку указывает код ? По русски ни подкассетник ли это ? При выдвинутом кассетоприёмнике левый\подающий подкассетник Застопорен, а вот правый\приёмный легко вращается. Должно так быть ? Я чёй-то думаю, как и в видеомагнитофонах НЕТ. |
iga
Заместитель Администратора
| Oleg.Losev писал: | | При выдвинутом кассетоприёмнике левый\подающий подкассетник Застопорен, а вот правый\приёмный легко вращается. Должно так быть ? |
Да.
Ну а по сути, это стандартная неисправность. Методика устранения неоднократно поднималась на форуме. полистай страницы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
Oleg.Losev
| Читал, всё относится к 23 коду. У меня, кстати, тоже ролик выпадал. Закрепил его как в "фильме", но не помогло всё равно ! |
iga
| Да причём тут ролик... тем более код ошибки может иметь и "независимую" форму. что зашили то и показал.. совет - полная разборка, профилактика (и шлейфы и разъёмы. существуют специальные составы, спреи...), паяльник в руки и работа с датчиками, собираем и .... потом задаём вопросы. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
Oleg.Losev
Oleg.Losev
| Перебрал весь ЛПМ, пропаял на шлейфах. Прозвонил шлейф от приёмного датчика, держал подкассетник на магните.Ничего не помогло ! |
Oleg.Losev
| Теперь заметил, что если кассета была загружена, и потом подано питание, то нет никаких кодов. Далее при подаче команды воспр. или перем. вперед - выдаёт код. А при реверсе проходит перемотка. Выходит или микросхема, к которой не подобраться, или сам мотор. |
Иван Зенин
| Хоть несколько секунд воспроизводит?Может элементарно шестерня на подмоточный узел не перекидывается? |
Oleg.Losev
| Нет, ни на воспр., ни перем\вперёд не проходит. Слышно, что мотор начинает жужать и откл. Кстати при пеперемотки НАЗАД мотается всего где-то секунды 3 и медленно, будьто в режиме ПРОСМОТРА_назад и выдаёт С:31:22 было и выскакивало 23. Причём, при первом включении мотает по времени дольше, секунд 15 (якобы на холодную), а следущие уже сек.3-5. |
Иван Зенин
| Почисти програмную шестерню. |
Oleg.Losev
iga
| Значит - не судьба... принесёшь в мастерскую,(хотя не знаю, есть ли они у вас там "дельные"...) не говори что сам ковырялся.(мож. прокатит. хотя у меня - нет) в крайне случ. на "соседа- умника" сошлись. мне нечего более посоветовать. будешь в Краснодаре - заходи. отремонтирваем... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
