Как поменять регион/формат(NTSC) видеокамеры Canon XH A1
  Список форумов » Видеокамеры
Бронекрылок
Бронекрылок
Сообщение #1 от 11/11/2011 16:17 цитата
имеется купленная за границей Canon XH A1 формата NTSC, хочу чтоб она была PAL
Нашел в интернете несколько вариантов (нашел эти ответы на точно такой же вопрос как сделать из камеры NTSC камеру PAL):
1 Если поставлялось конкретно под штаты - сервисное меню уже не поможет, только перепрошивка. Для перепрошивки нет кабеля и софта, а эксперементировать както не очень хочется... Советую обратиться с этим вопросом в Минск в сервисные центры Sony
2 Часть камер являются мультиформатными (например, Sony PMW-EX1, PMW-EX3), где переход делается путём выбора пункта меню. С остальными надо смотреть. Так, для Canon XH-A1 (вроде), на форуме пробегало сообщение о том, что её можно перевести в другой регион (NTSC или PAL) путём коррекции пары байт через сервисное меню. Вот только доступ к этому меню только при наличии спецкасеты, которой не найти в продаже, а из сервисного центра нельзя выносить под страхом смертной казни.
Такая же точно ситуация у сони - с помощью специального пульта меняется одна цифра в сервисном меню и камера меняет регион...
Это справедливо для Z5 и Z7. Z1 итак уже мульти.
Так что нет никаких прошивок - и прошивать нечем и незачем улыбка
вот здесь человек утверждает что это возможно и он осуществил это очень быстро приводит фото в доказательство И категорически отказывается делиться или помогать людям http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=31734&PID=895502&title=canon-xh-a1-2#895502
3 Сервисные центры или не знают ничего или предлагают какую то плату заменить
4 Нашел информацию что в США или Европе спокойно в сервисных центрах меняют формат за небольшую денежку.
Не понимаю где истина! Пожалуйста помогите!
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 17:31
Как же войти в сервисное меню чтоб поменять код.
Человек посоветовал сделать вот что: Его ответ:
Пульт специальный, идёт только для ремонтников СЦ.
Вот как входят в меню на видеокамерах CCD-TRV3E_TRV13E_TRV23E_TRV45E_TRV55E_TRV65E_TRV69E_TRV75_TRV715 (этот мануал был у меня под рукой):
3-1. Display Method
While pressing the “STOP” key, set the switch from OFF to “VTR or PLAYER”, and continue pre
У меня есть Sony HDR-FX1, поэтому я попробовал. Видеокамера не включалась как будто ждала что я нажму еще что то, как только я кнопку Стоп отпустил она включилась.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 17:33
Как зделать из Sony HDR-FX1 (которая NTSC) камеру PAL тоже ИНТЕРЕСУЕТ, добавлю что Sony HDR-FX1 умеет воспроизводить кассеты которые сняты в PAL и наоборот камера ПАЛ а может воспроизводить НТСЦ.
У меня такое ощущение что все камеры такие же мультиформатные как ТВ, но потом разделяются програмно на NTSC и PAL.
Бронекрылок
Бронекрылок
Сообщение #2 от 11/11/2011 23:06 цитата
вот здесь все подробно, перевести можно гугл переводчиком, но одно не понятно где взять эту кассету? то что якобы она куплена на ебее я думаю лажа...
http://www.hv20.com/showthread.php?32082-Canon-xha1s-hack классно!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 12/11/2011 00:35 цитата
У меня есть Sony HDR-FX1, поэтому я попробовал. Видеокамера не включалась как будто ждала что я нажму еще что то, как только я кнопку Стоп отпустил она включилась. Ну для особо неграмотных юзеров было написано, что пульт СПЕЦИАЛЬНЫЙ,предназначенный для ремонтников. Тоже самое и с кассетой-она предназначена для ремонтников и имеется ТОЛЬКО у авторизованных сервисов, притом не у всех.
Бронекрылок
Бронекрылок
Сообщение #4 от 12/11/2011 09:25 цитата
что делать в екатеринбурге этого добра нет
