anclevalico
Добрый день!
Проблема в следующем. У бати есть эта камера. Сейчас батя сильно болен. На жестком диске пара очень ценных, как память, записей.
Но шнурки AV/DV и DC переходник потеряны. Без них не переписать.
Просит вставить DC адаптер.
Как камера видит, что вместо АКБ подключен DC адаптер? Там, наверняка, что-то типа резистора между двумя средними ламелями (всего их 4), по которым определяется. Сейчас на эту старушку уже ничего не найти. DC адаптер видел в сети за 6 тысяч и поставка - месяц.
Просьба помочь, может кто знает схему или может посмотреть.
Спасибо! |
gsn
Ну, можно обойтись и без шнурка AV, использовать USB порт, а вот с питанием?, а как же ты аккум заряжаешь?
Вообщето, сходил бы в ближайший СЦ и попросил у них шнурок питания попользоваться, за "отдельный разговор",
накрайняк у них камеру включить и сбросить видео на флешку.
Я бы за два литра пива не отказал бы.  |
anclevalico
Да нет в нашей деревне сервиса. Аккум заряжается от зарядного - выщелкивается из камеры и пристегивается к зарядному. А вот DC адаптер - коробка по форме аккума, вставляется вместо него и подключается шнурком к зарядному. Вот этого адаптера и нет, а камера при подключении USB просит его включить, иначе передачу блокирует. Вот же наворотили, нет, чтобы обычное круглое гнездо под питание в камере сделать... |
gsn
А у тебя не остался старый негодный аккум с этой камеры?
Можно попробовать сделать искомый шнурок.
Отыщешь, расскажу как.
Кстати, как вариант, договорись с кем-нибудь из Москвы, может с этого форума, или ещё где, на радиорынках стопудов твой шнурок можно купить,
или сам сьезди. |
anclevalico
Старого АКБ нет, но там не сложный "ножевой" коннектор, его можно сделать, если скажешь, что там вообще делать. Если поеду в Москву, то, конечно найду. Но это-ж только на дорогу 1000, а там еще покушать и, собственно, сам товар. Вот и считай. Решил, для начала, тут спросить. |
gsn
Ну, если сделаешь ножевой коннектор, тогда тупо соединяешь плюс и минус коннектора с плюсом и минусом разьёма, который вставляется в адаптер.
Полярность не перепутай!!! СЕМЬ РАЗ ПЕРЕПРОВЕРЬ!!!!
Два конца других на коннекторе оставить свободными, в аккуме один датчик Т, второй "наличие аккума".
Кстати, на сайте есть мануал на SDR-H40, питаношные цепи идентичные SDR-H50.
ИДЕЯ!
А попробуй при полном аккуме заклеить(аккуратно!) скотчем ламели,
что между плюсом и минусом, камера должна определить питание, как с адаптера. И тогда ..... усё ОК!  |
anclevalico
Фигвам. При изоляции двух средних или ламели наличия батареи пишет, что использование данного аккумулятора невозможно и выключается. Если изолирую только Т, просит вставить БП, как и раньше. От жеж...
Мануал посмотрел, но он ничего не дает. Да есть цепи от батареи к Main PSB, но какие сигналы поступают на эти цепи? Нужна схема именно самого этого переходника, чтобы понять как он определяется камерой. |
gsn
Попробуй тестером прозвонить Т и ONbat на аккуме по отношению к минусу, сначала U потом R , если нет U.
Насколько я помню, в аккуме нету чипа, типа "свой чужой"
в этих древних камерах.
В мануале пользователя искомый шнурок назван как "шнур постоянного тока". |
ДядяЮра
anclevalico, Есть такой адаптер и шнурки - не дорого продам. |
anclevalico
Мерял уже. Всего между полюсами +/- 7,7В. Между + и ONBat - 7В, между + и Т - 7,5В.
С минуса на OnBat - 38 кОм, с минуса на Т - 10 кОм. Между OnBat и Т напряжения нет, а сопротивление с 50 кОм падает за 10 секунд до 45. В обратной полярности щупов сразу 47 кОм. Мне это ничего не дало. |
anclevalico
Все решилось! У адаптера в средних контактах вообще ничего нет. Внутри самого адаптера тоже ничего, кроме ферритового кольца нет. Посему, делаю вывод, что камера отличает адаптер от батареи по напряжению. У АКБ - 7,5 В, у адаптера 9,3 В. |
Rom-Zecs
Может помнишь кассеты и дискеты ;-) защита от записи, двойная плотность |
