Помогите определить деталь
  Список форумов » Видеокамеры
SerGKos
Сообщение #1 от 27/02/2016 10:35 цитата
Здравствуйте форумчане ! Китайская видеокамера - Digital Video Camera DVH 592 II,при при подключении не родным микроUSB кабелем,нет изображения на LCD, что то коротнуло,При при подключении штатного кабеля ,изображение на LCD есть.При выборе функции подключения к ПК или нажатии кнопки ВКЛ, камера полностью работает но без изображения на дисплее.Много SMD деталей,для которых в Сети не могу найти Data Sheet. Где найти схему.
  DVH592.zip  5.49 МБ  Скачано: 121 раз(а)
  DVH592.zip  5.49 МБ  Скачано: 101 раз(а)
