камера стала показывать в негативе как настроить(фото внутр
  Список форумов » Видеокамеры
mrak1986
Сообщение #1 От 08/02/2012 15:29 цитата
Поворотная купольная камера стала показывать в негативе как настроить?
Ни с того ни ссяго. При затемнении переключалась в режим ик подсветки как следует, это нормально.
Ранее камера была подключена к пульту, после этого её подключили к регистратору неделю работала нормально управлялась через RS (цифры не помню) по протоколу pelcod.
Через регистратор настроить цвета не удаётся)
С пультом общение проблематично. Если есть матёрые специалисты, то подскажите как исправить или что поменять и в каких настройках?
Так же на камере есть несколько тумблеров и премычка чьё послдедовательное "клацание" не дало никаких результатов
фото камеры и пульта
чуть позже какие есть предположения? перед тем как не хотелось бы её разбирать а то ж ведь собирать оно всегда труднее
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 08/02/2012 21:18 цитата
mrak1986, а самое главное-фото дефекта где?
mrak1986
Сообщение #3 От 09/02/2012 10:14 цитата
Иван Зенин, привет, она изображение покказывает в негативе, там у неё есть функция ик подсветки, при затемнении она щелкает и переключается в ночной режим, затем если опять светло переключается в обычный так вот она вроде и переключается в дневной режим но показывает изображение в негативе, надеюсь теперь понятно. Были варианты зайти в осд меню через пульт но пульт сейчас не настроен, настроить проблематично, подключена к регистратору но функцииии негатива там нет вобщем нужно точное знание действий.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 09/02/2012 20:31 цитата
В темноте тоже негативит?
mrak1986
Сообщение #5 От 10/02/2012 09:53 цитата
В темноте всё как надо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 10/02/2012 12:55 цитата
Предположительно отвалился ИК-фильтр и камера находится постоянно в ночном режиме.(Или заклинил).
mrak1986
Сообщение #7 От 10/02/2012 15:53 цитата
Возможно,скорее всего так оно и есть.
Какие варианты,как это исправить?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 10/02/2012 16:05 цитата
Разбирать оптический блок,однозначно.
mrak1986
Сообщение #9 От 10/02/2012 16:33 цитата
а каким образом там это можно поправить? ведь разбирать придётся вплоть до объектива..?!
заклинило что то механическое?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 10/02/2012 20:02 цитата
Ты говоришь,что при переходе на ночной режим и обратно в камере щёлкает.Как вариант,подвижная рамка с ИК-фильтром.Или её заклинило,или с неё отклеился сам фильтр.Опять же,это только предположение.
