Ldinka
Может кто-нить сталкивался с подобным?
Разбирать самой страшно, нормального негарантийного сервиса пока что не нашла
Если кто-нить готов взяться за ремонт - пишите |
малахи
| опиши неисправность подробней и все проделанные "манипуляции" до и после |
Dimmka
| На дисплее вообще что нибудь есть? посмотри в объектив при включенном состоянии - шторки открыты? |
SERLIT
При подключении к телевизору картинка есть?
Если есть-смотреть LCD дисплей,если нет-поврежден объектив или матрица. |
Мастер СЦ Гелиос
На данной модели есть такая особенность, пропадает изображение на дисплее, нет даже меню, хотя подсветка остается.
Проблема в коннекторе, пропадает контакт.
Самый простой способ - вытащить шлейф и вставить обратно.
Более сложны, вытащить, почистить и вставить.
Ну и самый сложный, только для профессионалов - надавить на корпус под дисплеем.  |
